Текущее время: 22 ноя 2024, 00:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Поделитесь схемой ECS GeForce6100PM-M2 v2.0
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 19:07
Поделитесь пожалуста схемой GeForce6100PM-M2 v2.0
Буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Поделитесь схемой GeForce6100PM-M2 v2.0
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 02:38
Есть такой файл, но не знаю, подойдет ли.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 13:00
vovannn, я так понимаю, Вас интересует чипсет NF6100/6150 - NF410/N430 в одном корпусе? Посмотрите в схемах: ECS MCP61M-M.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 15:07
Спасибо за долю
 Заголовок сообщения: Re: Поделитесь схемой ECS GeForce6100PM-M2 v2.0
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 16:14
люди дайте плиз мне мануал, только я новенький и у меня ни баллов ни чего другого нет
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 16:28
Какой мануал? Схему? На эту плату нет, но есть подобные. В чем проблема?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 18:00
пришла данная материнская плата без 2-х конденсаторов, конденсаторы стоят около PCI EX, EC34 и EC35, пока проблема заключается в номиналах этих конденсаторов
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 18:20
Есть плата GeForce6100SM-MV 1.0, думаю схожа
ЕС34,35 1800мкФ 6,3В
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 20:26
на счет ЕС35 я с тобой соглашусь, но ЕС34 думаю что другой
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 20:38
Да пофиг какой, любой переживет саму плату, на некоторых ревизиях полимерный ставили на 680мкф.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 19:59
сегодня попробую завести, напишу если пойдет
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 00:01
34 - полимер 560х6.3В Хотя можно и обычный алюминиевый - тот же 1800х6.3В.
35 - алюминиевый 1800х6.3В
Схемотехника в данном узле идентична 6100sm-m. Заодно прошу посмотреть маркировку двух транзисторов в sot23 d24 и d25 (в уголь сгорели) стоящих между IDE разъемом и DIMM2 -> между конденсатором и восьминожкой FP6321
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 21:39
на моей плате D24, D25: TC S 71
D23 не нашел
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 21:52
di_moro писал(а):
D23 не нашел
А про него и не спрашивали :-): (sot23 это корпус)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 08:21
здрасте. а мне совет-вчём причина и как устранить:на ентой плате (с процом атлон 64 х2 5200+) установлены две одинаковые планки ддр2 рс6400, но видится только одна-ближняя к сокету, т.е. сингл канал ОП, а я хочу дуал. Если вставлять только одну планку, то если во второй слот, то комп после нажатия "сеть" постоянно пищит(отсутс оп), если в первый слот, то нормально запускается.Планки оп обе пробовал- все рабочие, одинаковые.Википедия пишет-контроллер оп встроен в проц- значит менять проц? или в материнке?Паять умею, мне бы схему и-или совет дельный, может, это уже известная проблема.
т.к. след сообщ через час только можно,здесь напишу-нашёл схему на ECS MCP61M-M, как тут сказали-похожа, буду копать.
да, сгорели на планке димм выводы 239-исчез совсем-адрес планки вроде,238-наполовину,мож контачит,может нет,237 целый,но на плате какой-то непонятный, это питаниеSPD и земля, буду на плате эти контакты тоже смотреть.и что интересно эта планка работает,как и целая,слот 2й только не работает.Времени сейчас нет рыть дальше, главное-направление знаю,охота без затрат,пока попользуюсь так, главное-паранойя спала.
Последний раз редактировалось ed1976ed 12 янв 2014, 12:53, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 08:34
А в голову не приходило, что слот неисправен или его питание? Как бы с измерений начинают, а не с того, что "паять умею" :-)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 20:50
починил таки собаку.По-хорошему слот менять-два контакта 237(VSS-земля), 238(питание микросхемы spd, прямо с блока пит оранж провод 3,3 в) исчезли,и планку ддр, но восстановил перемычками и соединил планку ддр с матплатой тоже проводком, и так сойдёт.Покупать ничего не пришлось.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 21:52
(No Pb) Отвалились два SMD компонента под мостом на обратной стороне платы 1-й и 2-й считая от SATA разъёмов второй вроде дроссель а первый вроде резистор или конденсатора, подскажите номинал, или может схема есть.
приду домой сделаю фото
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 21:30
как дела с фотграфиями ждем
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 21:45
mike5551963
фотки выложил а доступа нет. даже сам свои фотки не могу видеть
Допёрло
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 02:05
050360 писал(а):
mike5551963
Допёрло
ОТПРАВИЛ личку фото старое но можно разобраться справа "нулевка-дроссель" слева сопротивление аналогичное рядом стоящим
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 19:45
Рядом стоящий кондёр. а замерить можно резистор хотя бы в плате?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 17:02
ECS GeForce6100PM-M2 v2.2 там мулт другой
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 17:30
mike5551963 писал(а):
mike5551963
А рядом кондёр только справа есть резистор , запаял, нет нет реакций, тишина.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS GeForce6100PM-M2 V2.0 и прошивка BIOS на TL866A
в форуме ECS (Elitegroup)
Spispi
20 дек 2014, 13:39
Spispi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь схемой на материнку ECS G41T-M7 v:1.1
vecom
27 сен 2019, 11:24
vecom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce6100PM-M2 v3.0 проблема с BIOS
Sword93
17 июн 2016, 10:39
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Уважаемые ! Поделитесь схемой на Huawei Ascend Mate(MT1-U06)
в форуме Huawei
Денис Евгеньевич
06 мар 2015, 23:39
Денис Евгеньевич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь схемой Lifebook t4010d
menkach1
21 дек 2015, 15:57
kotnatan Перейти к последнему сообщению
