Текущее время: 21 ноя 2024, 23:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
davidwon2009
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь схемой GeForce6100PM-M2 v2.0 Добавлено: 21 ноя 2010, 15:07 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 20:47 Наличности на руках: 18.93
Сообщения: 98 Откуда: Indonesia
leopold1112 писал(а): Есть такой файл, но не знаю, подойдет ли. Спасибо за долю
ruv
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь схемой ECS GeForce6100PM-M2 v2.0 Добавлено: 03 янв 2013, 16:28 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
Какой мануал? Схему? На эту плату нет, но есть подобные. В чем проблема?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь схемой ECS GeForce6100PM-M2 v2.0 Добавлено: 03 янв 2013, 20:38 |
Да пофиг какой, любой переживет саму плату, на некоторых ревизиях полимерный ставили на 680мкф.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь схемой ECS GeForce6100PM-M2 v2.0 Добавлено: 05 янв 2013, 21:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
di_moro писал(а): D23 не нашел А про него и не спрашивали (sot23 это корпус)
ed1976ed
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь схемой ECS GeForce6100PM-M2 v2.0 Добавлено: 12 янв 2014, 08:21 |
Сообщения: 2 Откуда: арсеньев
здрасте. а мне совет-вчём причина и как устранить:на ентой плате (с процом атлон 64 х2 5200+) установлены две одинаковые планки ддр2 рс6400, но видится только одна-ближняя к сокету, т.е. сингл канал ОП, а я хочу дуал. Если вставлять только одну планку, то если во второй слот, то комп после нажатия "сеть" постоянно пищит(отсутс оп), если в первый слот, то нормально запускается.Планки оп обе пробовал- все рабочие, одинаковые.Википедия пишет-контроллер оп встроен в проц- значит менять проц? или в материнке?Паять умею, мне бы схему и-или совет дельный, может, это уже известная проблема. ----------- т.к. след сообщ через час только можно,здесь напишу-нашёл схему на ECS MCP61M-M, как тут сказали-похожа, буду копать. ----------- да, сгорели на планке димм выводы 239-исчез совсем-адрес планки вроде,238-наполовину,мож контачит,может нет,237 целый,но на плате какой-то непонятный, это питаниеSPD и земля, буду на плате эти контакты тоже смотреть.и что интересно эта планка работает,как и целая,слот 2й только не работает.Времени сейчас нет рыть дальше, главное-направление знаю,охота без затрат,пока попользуюсь так, главное-паранойя спала.
Последний раз редактировалось ed1976ed 12 янв 2014, 12:53, всего редактировалось 5 раз(а).
ruv
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь схемой ECS GeForce6100PM-M2 v2.0 Добавлено: 12 янв 2014, 08:34 |
А в голову не приходило, что слот неисправен или его питание? Как бы с измерений начинают, а не с того, что "паять умею"
mike5551963
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь схемой ECS GeForce6100PM-M2 v2.0 Добавлено: 06 ноя 2015, 02:05 |
Сообщения: 68 Откуда: kirov
050360 писал(а): mike5551963фотки выложил а доступа нет. даже сам свои фотки не могу видеть Допёрло ОТПРАВИЛ личку фото старое но можно разобраться справа "нулевка-дроссель" слева сопротивление аналогичное рядом стоящим
050360
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь схемой ECS GeForce6100PM-M2 v2.0 Добавлено: 04 май 2016, 17:30 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 21:40 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 4 Откуда: Москва
mike5551963 писал(а): mike5551963 А рядом кондёр только справа есть резистор , запаял, нет нет реакций, тишина.
