Текущее время: 22 ноя 2024, 05:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ASUS F751SV (X751SV) Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 18:46
День добрый.Есть даный аппарат.Принесли с проблемой-при нажатии на вкл.-заходит сам в биос.И дальше ничего.Выпаял флеху.Попробова прошить-не хочет.Прошил новую,перестал запускаться.Дежурки в норме.Интересует мульт-IT8885E AXA.Флэшь-winbond w25q64fw.Память на борту-4gb.Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F751SV (X751SV) Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 21:47
HDD или загрузочные устройства ноут видит?
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 22:15
он вообще перестал запускаться.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 22:17
Отключите диск и посмотрите изменится ли поведение ноута.
И верните старую флешку в ноут.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 22:28
А старый дамп сохранили ? Обычно asus входит в биос, если не увидел что грузить ( убитый hdd, либо нет связи с hdd ). У меня была похожая тема немножко с другим Asusом, там у меня слетела прошивка мульта, правда не it... , а kb... Прошил мульт и ноут стартонул. В вашем случае точно не знаю, возможно мульт берет прошивку из флешки при старте ( прошивается ), а если нет, то может и стоит его прошить. Либо искать или чистить биос с чистым ME.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 03:37
биос шил пару раз-не помогло.С мультом траблы-нет даташита на него.Не пойму с чем имею дело.Подключал мамку без жесткого и т.д.По поводу дампа-не смог считать.Выбивала ошибка.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 03:53
А с флешки грузится ноут?
Загрузчик UEFI должен быть на флешке.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 13:55
.Когда я хотел обновить биос с флэхи,то мне выскакивало сообщение,что версия биос старая.Последнюю прошивку брал с оффсайта.Проверил обмен между флэхой и мультом-ничего нет.Ну понятно,что кирпич.А если мульт шьется,как тогда? Инфы по нему нет...А если впаять чистую флэху а UEFI вставить в USB,что будет? Может ли флэха,что на плате подтянуть к себе прошивку с USB? Я может что то упускаю?
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 58 секунд: ----------
день добрый.Хочу спросить.Есть дамп прошивки с оффсайта.Мне нужно делать что то с ним,или в таком виде его заливать.Аппарат ASUS F751S.Мать X751SV(203).Флэшь W25Q64FW.Например,есть моя прошивка в виде-X751SVAS.205. Тип файла-205.Я беру ее и прошиваю в таком виде.Ноут не запускается.Один индикатор через некоторое время засвечивается.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 18:39
обратите внимание на букву W в маркировке флэшки, это говорит о том что она 1.8В и если поставить туда обычную на 3.3 то работать не будет. И шить ее нужно прогером который поддерживает 1.8В
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 19:20
спасибо за совет,знаю это.Флэху опять прошил-начал моргать светодиод.В такт морганиям идет подъем напруг.Итак циклически.Что делать-уже не знаю.Буду искать флэху на 1 гиг и попробую.https://forum.xdrv.ru/index.php?s=d1abe ... 5186&st=20
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 20:26
Не уверен. Не все буквы указаны. А последняя имеет большое значение.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 22:07
W25Q64FWS1Q-такой зверь.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 11:03
leopold1112
ваша правда.Прислали W25Q64FWSIG, а родная была W25Q64FWSIQ.Не посмотрел.Значит кина не будет.Что можно предпринять в даном случае???Короче ситуация такая-при подключении питания-19в,между флэхой и мультиконтроллером нет.Но когда прикасаешься щупом мультиметра к 5,6,7 выводу-начинает моргать светодиод.Напруги скачут.При долгом нажатии на кнопку10-15 секунд светодиод гаснет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 12:51
день добрый.Короче ситуация-поставил новую флэшь.Прошил прошивкой с форума.Когда подключаешь БП +19в,ноут начинает моргать светодиодом.После долглго нажатия кнопки,светодиод гаснет.Но стоит только отпустить кнопку,опять начинает моргать.Прошивал четырьмя прошивками.Все так же.Подскажите пожалуйста,где смотреть???
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 07:15
Надо пробовать еще. Еще желательно посмотреть обмен данными между микросхемой и самой материнкой. Может ничего вообще из нее не читается ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 10:48
всегда шью такие флехи как обычные, без переходника! ни одну не убил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F751SV (X751SV) прошивка биоса
tosi
1357
22 май 2019, 11:33
tosi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751SV (X751SV) Помогите определить номинал резисторов
Redwolf87
23 июн 2019, 19:07
Redwolf87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F751S (X751SV) ищу биос EC
A-Service
14
2813
07 авг 2019, 16:48
A-Service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751SV (X751SA rev2.0) не стартует
sailorsan
2043
12 янв 2021, 05:48
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (x751sv) ищу биос
vlad77
17 сен 2021, 10:12
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
