Текущее время: 22 ноя 2024, 04:47
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751SV (X751SV) Нет запуска. Добавлено: 25 май 2019, 22:28 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:42 Наличности на руках: 126.13
tosi писал(а): Попробова прошить-не хочет А старый дамп сохранили ? Обычно asus входит в биос, если не увидел что грузить ( убитый hdd, либо нет связи с hdd ). У меня была похожая тема немножко с другим Asusом, там у меня слетела прошивка мульта, правда не it... , а kb... Прошил мульт и ноут стартонул. В вашем случае точно не знаю, возможно мульт берет прошивку из флешки при старте ( прошивается ), а если нет, то может и стоит его прошить. Либо искать или чистить биос с чистым ME.
tosi
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751SV (X751SV) Нет запуска. Добавлено: 26 май 2019, 13:55 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 05:35 Наличности на руках: 76.38
Сообщения: 50 Откуда: УКРАИНА
.Когда я хотел обновить биос с флэхи,то мне выскакивало сообщение,что версия биос старая.Последнюю прошивку брал с оффсайта.Проверил обмен между флэхой и мультом-ничего нет.Ну понятно,что кирпич.А если мульт шьется,как тогда? Инфы по нему нет...А если впаять чистую флэху а UEFI вставить в USB,что будет? Может ли флэха,что на плате подтянуть к себе прошивку с USB? Я может что то упускаю? ---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 58 секунд: ---------- день добрый.Хочу спросить.Есть дамп прошивки с оффсайта.Мне нужно делать что то с ним,или в таком виде его заливать.Аппарат ASUS F751S.Мать X751SV(203).Флэшь W25Q64FW.Например,есть моя прошивка в виде-X751SVAS.205. Тип файла-205.Я беру ее и прошиваю в таком виде.Ноут не запускается.Один индикатор через некоторое время засвечивается.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751SV (X751SV) Нет запуска. Добавлено: 26 май 2019, 20:26 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
tosi писал(а): спасибо за совет,знаю это. Не уверен. Не все буквы указаны. А последняя имеет большое значение.
fktrctq0321
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751SV (X751SV) Нет запуска. Добавлено: 09 июн 2019, 10:48 |
Сообщения: 4 Откуда: Tiraspol
Dem0n писал(а): обратите внимание на букву W в маркировке флэшки, это говорит о том что она 1.8В и если поставить туда обычную на 3.3 то работать не будет. И шить ее нужно прогером который поддерживает 1.8В всегда шью такие флехи как обычные, без переходника! ни одну не убил
