Текущее время: 15 ноя 2026, 21:50
 Заголовок сообщения: GP62M 7REX (MS-16J91) Нет старта после замены хаба
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 07:35
Приветствую! Принести ноут с треснутым хабом. Заменил хаб и его шим. После ноутбук включился. Вечерком поиграл на нём в пару установленных игр. Заметил что долго включается с кнопки. Почитав узнал что надо бы биос прошить с чистым ME. Был вечер, решил завтра утром заняться. На следующий день ноут не включился. Горит индикатор заряда батареи и всё. При нажатии на кнопку кратковременно подымаются все напряжения. Шил биос, мульт безрезультатно. :du_ma_et:
Может кто что подскажет?
Мульт KB9028Q
ХАБ
 Заголовок сообщения: Re: GP62M 7REX (MS-16J91) Нет старта после замены хаба
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 12:07
chip127
на безсвинец сажали? Датчик лид живой?
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 13:14
Покупал новый (с китая). Да вроде сел на 220 градусов. Датчик хола жив.. 53 нога мульта = 3.3v.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 21:45
али?
может лучше теперь у нормальных проверенных поставщиков купить?
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 22:14
может лучше на свинец перекатать. многие перекатывают сразу
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 03:37
Міша Смич
arsed
Покупал на таобао (В проверенном магазине)
Всё таки думайте что хаб?!
Следуя из инструкции по проверке мульта, по наличию сигналов из пунктов 4 и 5 можно ли сказать что дело не в хабе?
Проверка мульта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 10:22
Проверил сигналы..
ACOK# 3.3v
LID# 3.3v
EC_RST# 3.3v (неизменно при нажатии кнопки)
После нажатия на кнопку:
Появляется шевеление кварца (123 нога)
Появляется шевеление на bios
PM_SLP_S3# 3.3v
PM_SLP_S5# 3.3v
PWR_SW# Падает в 0v
Заметил что после нажатии вкл. проц и видео молчат.. никаких шевеление на дросселях. не знаю нормально ли это или они просто не успевают включится..
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 11:36
chip127
купите хаб у проверенных поставщиков, тут думаю все и решится
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 16:31
ну тут два варианта . Либо правда поставить другой. Либо все таки попробуй на свинец для начала
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 11:14
Міша Смич
arsed
Заказал новый.. Посмотрим..
 Заголовок сообщения: Re: GP62M 7REX (MS-16J91) Нет старта после замены хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 10:23
Замена хаба дала изменение. На его дросселе вместо 1v стало 0.4v, а замена его шима дала запуск. Так что хаб + шим. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP62M (GP62M (MS-16J91) ) Нет старта после замены хаба
в форуме MSI
manual9322ru
3409
31 авг 2019, 10:54
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP62M 7RDX (MS-16j91) не видит дискретку gtx 1050 после замены процессора
в форуме MSI
Sanches524
18
860
31 авг 2026, 14:05
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP72M 7REX Leopard (MS-16J91) Опознать элемент
в форуме MSI
Алексей
11 мар 2020, 23:08
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP62 7REX (MS-16J91 REV 1.0) Нет изображения
в форуме MSI
Make1ive
01 дек 2020, 17:42
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL62M 7REX (MS-16J91) Нет инита, пост код 0Eh
в форуме MSI
neskajy-91
12 июн 2022, 18:21
neskajy-91 Перейти к последнему сообщению
