Текущее время: 26 июн 2024, 02:31
chip127
Заголовок сообщения: GP62M 7REX (MS-16J91) Нет старта после замены хаба ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2019, 08:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=76800_1552124655.jpg) |
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 15:02 Наличности на руках: 213.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 96 Откуда: Блага
Приветствую! Принести ноут с треснутым хабом. Заменил хаб и его шим. После ноутбук включился. Вечерком поиграл на нём в пару установленных игр. Заметил что долго включается с кнопки. Почитав узнал что надо бы биос прошить с чистым ME. Был вечер, решил завтра утром заняться. На следующий день ноут не включился. Горит индикатор заряда батареи и всё. При нажатии на кнопку кратковременно подымаются все напряжения. Шил биос, мульт безрезультатно. ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Может кто что подскажет? Мульт KB9028Q
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
ХАБ
![](images/spacer.gif) |
chip127
Заголовок сообщения: Re: GP62M 7REX (MS-16J91) Нет старта после замены хаба ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2019, 14:14 |
Міша Смич писал(а): на безсвинец сажали? Датчик лид живой? Покупал новый (с китая). Да вроде сел на 220 градусов. Датчик хола жив.. 53 нога мульта = 3.3v.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: GP62M 7REX (MS-16J91) Нет старта после замены хаба ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2019, 22:45 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
chip127 писал(а): Покупал новый (с китая) али? может лучше теперь у нормальных проверенных поставщиков купить?
chip127
Заголовок сообщения: Re: GP62M 7REX (MS-16J91) Нет старта после замены хаба ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2019, 04:37 |
Міша СмичarsedПокупал на таобао (В проверенном магазине) Всё таки думайте что хаб?! Следуя из инструкции по проверке мульта, по наличию сигналов из пунктов 4 и 5 можно ли сказать что дело не в хабе?
Проверка мульта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. 2. Когда ACIN_D = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
