Текущее время: 23 ноя 2026, 04:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Exegate XP450. Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 12:38
Здравствуйте!
Блок питания: Exegate XP450. ШИМ: LW4933. Дежурка есть , запуска нет.
В момент пуска на выходах наблюдается небольшой всплеск напряжений, примерно 15-30 мВ.
Дежурка: +5В и +17В.
Сопротивления по основным напряжениям: 3,3В - 22 Ом, 5В - 47 Ом, 12В - 270 Ом
Силовые транзисторы, транзисторы раскачки и выходные диоды выпаяны и проверены.
Обвязка силовых транзисторов, в виде резисторов, кондеров на 2,2мкф*50В и диодов 1n4148, проверена.
Кондер 1мкф*250В проверен.
Обмотки трансформаторов прозваниваются как положено.
Прочие диоды и низкоомные резисторы "раскиданные" по плате звонятся как положено.
На крайний случай заменил ШИМ на 7502. Питание на ШИМ приходит.
Явно что-то упускаю...
Отсюда два вопроса:
1) Как имея второй рабочий блок питания локализовать неисправность? Давным давно находил в интернете подобную статью, а сейчас никак не могу найти! Уже дня 4 потратил. Может кто-то помнит этот метод, там разделяли холодную и горячую части БП и что-то делали дальше.
2) Ну и что еще проверить?
P.S. осциллограф не имею.
 Заголовок сообщения: Re: Exegate XP450. Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 12:48
Кулер дергается?
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 12:55
Radio2865 писал(а):
Кулер дергается?
Нет
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 13:30
Чем меряли?
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 13:32
Если так то смотреть первичку (горячую часть), силовые транзисторы+обвязка их раскачку итд , раз уж эти части проверяли надо узнать есть ли шим сигнал на раскачку (нужен осцил все таки)
Уж тем более если второй такой же рабочий блочок есть, сравнивать мультиметром и смотреть там где найдете разницу
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 13:51
Pekar писал(а):
Чем меряли?
Мультиметром..., знаю что это не показатель, но осцила нет.
КЗ во вторичке точно нет! Цепи детектирования (обвязка выводов 1,2 и 3) исправные.
Вы не правильно поняли или я не так описал)
Второго такого БП нет.
Так уже почти всё проверил (обвел зеленым, схемотехника моего БП почти аналогичная), причем большую часть проверял выпаивая.
Мистика какая-то. Вероятно якобы "исправная" деталь на самом деле неисправна...
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 14:52
Обычно в таких случаих либо что то упускаем из виду, либо просто банальный непропай контактов (трещина в дорожках), также текут fr107, или что то подобное
Попробуйте ка D4 D5 заменить на новыe FR207
---------- Добавлено спустя 7 минут: ----------
Глянуть бы ещё в базах С945 или на ногах 7 и 8 микрухи присутствие пилы, или осторожненко тестером (но увы кино не будет) там около 0.8в-2.7в в зависимости от датащита микрухи
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 15:15
Горячую часть я больше не трогаю, она исправна!!! 100%. Только что проверил. Забудем про неё :-):
Проблема во вторичке.
На базах по 2,34В. Больше ничего сказать не могу. Несмотря на исправность 945, попробую их заменить.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 10:50
Заменил транзисторы 945, 733, сдвоенный диод Шоттки по линии 12В, а также мелкие кондеры по 10мкф*50В. Пропаял на всякий случай всё, что вызывало сомнения. Прозвонил все резисторы, которые я еще не проверял. Подозрительных значений не обнаружил. Даже дополнительно повесил 3300мкф на дежурку, якобы для чистоты питания шим-микросхемы). Никаких изменений!
Кстати, ШИМка скорее всего выдает сигнал, т.к. в момент замыкания PS_ON на землю в трансформаторе слышится одиночный "цык" и тишина.
После указанных дествий мультиметр успевает зафиксировать следующие всплески напряжения:
по линии 12В - до 100мВ
по линии 5В - 20-30мВ
по линии 3,3В как будто ничего нет. Лишь иногда можно зафиксировать 3-5мВ.
Думаю тупо заменить еще все 9 диодов 1n4148. Если не поможет, то это просто ***** какая-то! Я уже по памяти могу второй такой же блок собрать :-):
P.S. останется только керамика и резисторы
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 12:09
Джони
Что то ничего не сказано о канале -(минус)12V
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 12:44
По -12в то же самое. Сопротивление 620 Ом, напряжение 6-8мВ. И оно отдельно никак не контролируется шимкой.
-5В отсутствует.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 12:51
А канала -12 нету ))) важнее +5
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 15:30
ага как-же, кондёр по -12V проверь
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 16:14
Так-так... Заинтриговали Вы меня! :-):
Позже отпишусь...
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 21 секунду: ----------
Witewut, проверил еще раз все кондеры во всех каналах, в том числе и -12В. Кондеры идеальные!
На всякий случай подкинул другие, никакой разницы.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 7 секунд: ----------
Может транс неисправен!? Межвитковое или обрыв? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как повел бы себя БП при неисправном трансе?
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 55 секунд: ----------
Ребят закругляемся. Беспринципный и аморальный блок питания ExeGate побеждён!
Проблема в силовом трансе. Повесил на проводах транс от другого БП, блок запустился. Все напруги имеются (фото прилагаю).
А Вам часто попадались БП с неисправным трансформатором? :-):
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 10:29
Пару раз было с неисправным трансом, это было забавно =))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. блок питания exegate 450w
0leg139
16 май 2020, 22:41
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Exegate 1000PPX
Ikar
15
1906
24 фев 2025, 08:41
Ikar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EXEGATE XP500
Grin58
705
24 фев 2026, 12:50
Grin58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стабилизатор напряжения Exegate DCR-1500D - висит в защите "Н" после повышенного напряжения в сети
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Dimasik
983
01 авг 2026, 08:25
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Silverstone SST-ST1000 нет запуска
HeXakep
02 дек 2016, 20:31
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
