Текущее время: 23 ноя 2026, 02:34
| Автор |
Джони
Заголовок сообщения: Exegate XP450. Нет запуска.  Добавлено: 26 май 2019, 12:38 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 21:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 343 Откуда: Дом 15
Здравствуйте!
Блок питания: Exegate XP450. ШИМ: LW4933. Дежурка есть , запуска нет. В момент пуска на выходах наблюдается небольшой всплеск напряжений, примерно 15-30 мВ.
Дежурка: +5В и +17В. Сопротивления по основным напряжениям: 3,3В - 22 Ом, 5В - 47 Ом, 12В - 270 Ом Силовые транзисторы, транзисторы раскачки и выходные диоды выпаяны и проверены. Обвязка силовых транзисторов, в виде резисторов, кондеров на 2,2мкф*50В и диодов 1n4148, проверена. Кондер 1мкф*250В проверен. Обмотки трансформаторов прозваниваются как положено. Прочие диоды и низкоомные резисторы "раскиданные" по плате звонятся как положено. На крайний случай заменил ШИМ на 7502. Питание на ШИМ приходит. Явно что-то упускаю...
Отсюда два вопроса: 1) Как имея второй рабочий блок питания локализовать неисправность? Давным давно находил в интернете подобную статью, а сейчас никак не могу найти! Уже дня 4 потратил. Может кто-то помнит этот метод, там разделяли холодную и горячую части БП и что-то делали дальше. 2) Ну и что еще проверить?
P.S. осциллограф не имею.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Exegate XP450. Нет запуска. |
MoneyBot
Джони
Заголовок сообщения: Re: Exegate XP450. Нет запуска.  Добавлено: 26 май 2019, 12:55 |
| Начинающий |
Radio2865 писал(а): Кулер дергается? Нет
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Exegate XP450. Нет запуска.  Добавлено: 26 май 2019, 13:30 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 22:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Джони писал(а): всплеск напряжений, примерно 15-30 мВ. Чем меряли?
Джони
Заголовок сообщения: Re: Exegate XP450. Нет запуска.  Добавлено: 26 май 2019, 13:51 |
| Начинающий |
Pekar писал(а): Чем меряли? Мультиметром..., знаю что это не показатель, но осцила нет. КЗ во вторичке точно нет! Цепи детектирования (обвязка выводов 1,2 и 3) исправные. Radio2865 писал(а): если второй такой же рабочий блочок есть, сравнивать мультиметром и смотреть там где найдете разницу Вы не правильно поняли или я не так описал) Второго такого БП нет. Radio2865 писал(а): Если так то смотреть первичку (горячую часть), силовые транзисторы+обвязка их раскачку итд Так уже почти всё проверил ( обвел зеленым, схемотехника моего БП почти аналогичная), причем большую часть проверял выпаивая.  Мистика какая-то. Вероятно якобы "исправная" деталь на самом деле неисправна...
Джони
Заголовок сообщения: Re: Exegate XP450. Нет запуска.  Добавлено: 26 май 2019, 15:15 |
| Начинающий |
Radio2865 писал(а): Попробуйте ка D4 D5 заменить на новыe FR207 Горячую часть я больше не трогаю, она исправна!!! 100%. Только что проверил. Забудем про неё Проблема во вторичке. Radio2865 писал(а): Глянуть бы ещё в базах С945 или на ногах 7 и 8 микрухи присутствие пилы, или осторожненко тестером (но увы кино не будет) там около 0.8в-2.7в На базах по 2,34В. Больше ничего сказать не могу. Несмотря на исправность 945, попробую их заменить.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Exegate XP450. Нет запуска.  Добавлено: 27 май 2019, 10:50 |
| Начинающий |
Джони писал(а): Несмотря на исправность 945, попробую их заменить. Заменил транзисторы 945, 733, сдвоенный диод Шоттки по линии 12В, а также мелкие кондеры по 10мкф*50В. Пропаял на всякий случай всё, что вызывало сомнения. Прозвонил все резисторы, которые я еще не проверял. Подозрительных значений не обнаружил. Даже дополнительно повесил 3300мкф на дежурку, якобы для чистоты питания шим-микросхемы). Никаких изменений! Кстати, ШИМка скорее всего выдает сигнал, т.к. в момент замыкания PS_ON на землю в трансформаторе слышится одиночный "цык" и тишина. После указанных дествий мультиметр успевает зафиксировать следующие всплески напряжения: по линии 12В - до 100мВ по линии 5В - 20-30мВ по линии 3,3В как будто ничего нет. Лишь иногда можно зафиксировать 3-5мВ. Думаю тупо заменить еще все 9 диодов 1n4148. Если не поможет, то это просто ***** какая-то! Я уже по памяти могу второй такой же блок собрать P.S. останется только керамика и резисторы
Джони
Заголовок сообщения: Re: Exegate XP450. Нет запуска.  Добавлено: 27 май 2019, 12:44 |
| Начинающий |
Pekar писал(а): Что то ничего не сказано о канале -(минус)12V По -12в то же самое. Сопротивление 620 Ом, напряжение 6-8мВ. И оно отдельно никак не контролируется шимкой. -5В отсутствует.
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: Exegate XP450. Нет запуска.  Добавлено: 27 май 2019, 12:51 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 02:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
Pekar писал(а): Что то ничего не сказано о канале -(минус)12V А канала -12 нету ))) важнее +5
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Exegate XP450. Нет запуска.  Добавлено: 27 май 2019, 15:30 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 01:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
Джони писал(а): По -12в то же самое. Сопротивление 620 Ом, напряжение 6-8мВ. И оно отдельно никак не контролируется шимкой. ага как-же, кондёр по -12V проверь
Джони
Заголовок сообщения: Re: Exegate XP450. Нет запуска.  Добавлено: 27 май 2019, 16:14 |
| Начинающий |
Witewut писал(а): ага как-же, кондёр по -12V проверь Так-так... Заинтриговали Вы меня! Позже отпишусь... ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 21 секунду: ---------- Witewut, проверил еще раз все кондеры во всех каналах, в том числе и -12В. Кондеры идеальные! На всякий случай подкинул другие, никакой разницы. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 7 секунд: ---------- Может транс неисправен!? Межвитковое или обрыв? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как повел бы себя БП при неисправном трансе? ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 55 секунд: ---------- Ребят закругляемся. Беспринципный и аморальный блок питания ExeGate побеждён! Проблема в силовом трансе. Повесил на проводах транс от другого БП, блок запустился. Все напруги имеются (фото прилагаю). А Вам часто попадались БП с неисправным трансформатором?
