Текущее время: 17 ноя 2026, 02:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Stelitte L500-1PP (LA-5321P) Частые BSODы
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 13:30
Доброго времени суток!
Уважаемые знатоки, помогите найти проблему частых BSOD-ов. Поэтапно были протестированы те узлы, которые удалось протестировать. А именно ОЗУ менял, а так же тестировал родную ОЗУ в другом ноуте - все отлично. ОС стояла Win7x64, сменил на Win10x64. На десятке еще чаще стали вылетать BSODы. Не может ли быть дело в видеокарте? Так как на десятке почему-то видеодрайвер встал криво. А именно кроме разрешения 1024х768 нет никакого иного а так же режим 8-bit. Хотя на семерке видеодрайвер был установлен корректно и волосатый бублик гонял около 20ти минут без вылетов и проблем. Да там стоит съемное дискретное видео, но что бы протестировать методом замены, у меня увы нет ноутбучной карточки. И еще заметил кое-что, когда подкинул ему другой блок питания (19В, 4,74А от ASUS) BSODы еще сильней участились. На родном блоке ОС прогружается с первого раза, но при попытке нагрузить аппарат Linpack-ом (ОССТ) - он зависает или ловит BSOD. У меня ощущение, что там что-то по питанию. Может ключ какой или емкость? Вдруг у платформы есть какая болезнь - подскажите пожалуйста, буду очень благодарен.
PART NO: PSLS3E-03800XRU
Платформа: NSWAA LA-5321P Rev:1.0 2009-11-13
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Stelitte L500-1PP (LA-5321P) Частые BSODы
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 13:36
В первую очередь и всегда при BSOD-ах кидайте на тест жесткий диск, из за него могут быть частые вылеты.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 16:06
Прошу прощения, что не написал сразу об этом. Но жесткий диск был заменен на другой при установке Win10
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 16:20
чип какой там стоит?
BSOD какие коды ?
если дрова не ставятся думаю можно предположить что все таки видео приказывает долго жить.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 16:40
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Ссылка на дампы снятые с Win7 и Win10.
Win7:
1) 0x0000007f
2) 0x0000003b
3) 0x0000007f
Win10:
1) 0x0000003b
2) 0x0000000a
Чип стоит вроде как ATI 4570. Может дунуть на него?
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 17:54
Дунуть пока не стоит, можно так добить чип, нужно посмотреть осцилографом на питание проца нет ли пульсаций. И вы точно правильную платформу написали? LA-5321P Эта платформа не имеет видяхи дискретной, даже места под распайку.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 21:54
да . видео на 5322 вроде . что то не посмотрел.
сбило L500
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 22:01
Кароче сначало осцилографом смотрите по питанию видео проца хаба и тд. Греть видео не надо, так как линия LVDS формируеться прямо из видеочипа, и если угробите чип то вообще картинки не увидите. Если по питанию не будет проблем тогда смотрите BSOD за что отвечает, если будет по видео то пробуйте подкидать видеочип либо видеопамять
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 22:03
и платформу бы точно . А то написали что видео именно съемное.
непонятка
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 17:08
Прошу прощения господа, в названии платформы действительно ошибка!
у меня KSWAA LA4982P Rev. 1.0.
Как теперь исправить ее в первом посту и в шапке?
Завтра я попробую добраться о осциллографа. Посмотрю что там а как.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 17:20
Наверное к модераторам.
там да, на этой платформе MXM карточка
и по моему там 216-0728014 стоит.
Часто мрут.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 17:24
Потому и думал дунуть на нее. Но посмотрю все таки на питание осциллом, затем подумаем.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 17:51
У вас случайно не стоят "шоколадки" нек токины на плате?
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 18:26
Это большие емкости от фирмы NEC? - там нет таких!
Только что скачал DDU и удалил видеодрайвер, затем переустановил его по новой. И вуаля, ОС загружается с режимом 1024х768 8bit, но уже в диспетчере устройств появился код43 на виедоадаптере. Сейчас дуну на него и посмотрю.
Дунул на виеочип, теперь даже ОС не прогружается. Синий экран и до свидания, ну или висяк на окне приветствия. Однозначно видеочип. Думаю, тему можно закрывать.
ПРОСЬБА К МОДЕРАТОРАМ исправить в названии темы, а так же в первом моем посту название платформы на KSWAA LA4982P Rev. 1.0.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 20:32
на этой платформе насколько я помню нет token.
меняйте чип скорее всего.
43 это он не работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Stelitte L500-1PP (NSWAA LA-5321P Rev:1.0 2009-11-13) BIOS & EC dumps
в форуме Toshiba
cooljoker
01 окт 2018, 13:18
SenV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Compal LA-5321p (Toshiba l500 1z1)
AndreyZagr
29 май 2019, 14:20
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L500-1z1 (NSWAA LA-5321P) Нет запуска. Отсутствует сигнал SUSP# с мультиконтроллера.
в форуме Toshiba
AndreyZagr
15
5987
01 июн 2019, 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L500-1z1 (La 5321p) Подключение к usb напрямую
в форуме Toshiba
Gercco
19 сен 2019, 20:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 15:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
