Текущее время: 21 ноя 2024, 22:51
 Заголовок сообщения: Asus M51SE (HN1M51SE REV 2.0) Нет картинки ни на матрице, ни на внешке
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 19:33
Приветствую всех. Принесли старичка M51SE с проблемой нет изображения на матрице. После разборке были окислы в районе мульта (IT8511TE BXA) - поменял на такой же и восстановил один резистор по линии PWR_SW#. - симптомы те же. Звук при старте Asus есть, если подключить USB клавиатуру - Numlock горит/включается/выключается. Картинки нет, подсветки нет, матрица никаких знаков не подает. На внешку тоже ничего нет. Нет сигнала L_VDD_EN. соответственно нет +3VS_LCD. Если принудительно подать напряжение на +3VS_LCD - матрица загорается черным и на этом все, картинки нет. Поменял видеокарту - была 216-0707009, поставил (на свинец) 216-0707005 (вычитал в сети, что аналог) - безрезультатно.
Думаю может биос чудит, но тут микросхема mx29lv800cttc-70g - пошить ее не чем...
У кого есть какие-то идее, мысли, буду рад подсказкам.
P.S. пользовался схемой от Asus F3SC
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51SE (HN1M51SE REV 2.0) Нет картинки ни на матрице, ни на внешке
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 19:05
прошил биос - безрезультатно. Подскажите, какие сигналы нужны видеокарте, чтоб она дала сигнал на матрицу?
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 21:45
А инициализация есть вообще?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:41
Да, после замены видеокарты ничего не изменилось. Инит есть, звук заставки Асус есть, Numlock на USB клавиатуре работает
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 15:43
Вопрос решил заменой материнской платы, благо такое добро можно сейчас за недорого купить)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53e (k53sd rev 2.3) нет картинки на матрице и внешке.
kyssa
4091
09 сен 2015, 19:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung model: Scala2_amd rev 1.1 (amd) нет картинки на матрице и внешке
в форуме Samsung
help-mi
27 июл 2016, 17:10
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51s (HN1M51SE rev:2.0) нет звука (надо фото платы возле аудио гнезд для опознания элементов )
ipk
14 май 2016, 15:00
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M51S (M51SE rev.2) не включается, мигает индикатор питания
ginok
2406
20 апр 2015, 12:49
ginok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV 2.1) Нет изо на матрице, но есть на внешке
Sabur174
13 мар 2024, 00:10
Plintus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus, wi.nikolaev и гости: 100
