Текущее время: 21 ноя 2024, 22:33
bicmark
Заголовок сообщения: Asus M51SE (HN1M51SE REV 2.0) Нет картинки ни на матрице, ни на внешке Добавлено: 27 май 2019, 19:33 |
Сообщения: 583 Откуда: OD
Приветствую всех. Принесли старичка M51SE с проблемой нет изображения на матрице. После разборке были окислы в районе мульта (IT8511TE BXA) - поменял на такой же и восстановил один резистор по линии PWR_SW#. - симптомы те же. Звук при старте Asus есть, если подключить USB клавиатуру - Numlock горит/включается/выключается. Картинки нет, подсветки нет, матрица никаких знаков не подает. На внешку тоже ничего нет. Нет сигнала L_VDD_EN. соответственно нет +3VS_LCD. Если принудительно подать напряжение на +3VS_LCD - матрица загорается черным и на этом все, картинки нет. Поменял видеокарту - была 216-0707009, поставил (на свинец) 216-0707005 (вычитал в сети, что аналог) - безрезультатно. Думаю может биос чудит, но тут микросхема mx29lv800cttc-70g - пошить ее не чем...
У кого есть какие-то идее, мысли, буду рад подсказкам.
P.S. пользовался схемой от Asus F3SC
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Asus M51SE (HN1M51SE REV 2.0) Нет картинки ни на матрице, ни на внешке Добавлено: 28 май 2019, 21:45 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 194.20
Сообщения: 202 Откуда: Las Vegas
bicmark писал(а): Поменял видеокарту - была 216-0707009, поставил (на свинец) 216-0707005 (вычитал в сети, что аналог) - безрезультатно. А инициализация есть вообще?
