Текущее время: 11 ноя 2026, 07:33
| Автор |
Martian
Заголовок сообщения: Palit GeForce GTS 450 нет сигнала на монитор.  Добавлено: 27 май 2019, 18:52 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 окт 2017, 10:06 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 16 Откуда: lnr
Palit NVIDIA GeForce GTS 450 (GF106-250-KA-A1)   нет сигнала на монитор. втором слоте pcie , виндовс карту видит драйвера становятся, gpu z скрин прилагаю, все по карте в порядке но картинки так и нет. логику 7408, менял, не помогло, питание 5 в на ней есть . ни один выход на карточке не работает, куда копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit GeForce GTS 450 нет сигнала на монитор. |
MoneyBot
Martian
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTS 450 нет сигнала на монитор.  Добавлено: 27 май 2019, 21:40 |
| Я тут случайно |
madking писал(а): ну 5в это мало, надо еще 3.3в 3,3 так же присутствуют
Martian
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTS 450 нет сигнала на монитор.  Добавлено: 28 май 2019, 17:49 |
| Я тут случайно |
madking писал(а): запускаем комп, с тыльной стороны карты смотрим на +5В. Если присутствует +5В, смотрим на все Data+ если +5в проседает до +4.5в то картинки не будет, и проблема в мониторе или в кабеле на 14 пине monitor power , +5вольт присутствуют, напряжение не проседает. по дата + напряжений нет.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTS 450 нет сигнала на монитор.  Добавлено: 28 май 2019, 19:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Martian писал(а): по дата + напряжений нет. тогда отталкивайтесь от 3.3В, или из-за сигнала от монитора нет дата+ или гпу не выдает если конечно там делаете замер, где подключен монитор еще бы посмотреть что на аналоге, но не думаю что есть такой монитор
Martian
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTS 450 нет сигнала на монитор.  Добавлено: 28 май 2019, 19:50 |
| Я тут случайно |
гпу судя по GPU z живой, и тест памяти делал, все ок. сигнала нет на всех выходах. пробовал все, dvi, vga, hdmi. на выводах Dаta dvi дожно быть 3,3в, я правильно понял? У меня напряжение присутствует только на 14 пине +5в больше нигде нет.
Последний раз редактировалось Martian 28 май 2019, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Martian
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTS 450 нет сигнала на монитор.  Добавлено: 29 май 2019, 10:07 |
| Я тут случайно |
aleksei_sava писал(а): может у вас сразу на встроенную выводит? встроенная отключена, я подключал на другие материнки и через райзер пробовал, все посты проходит, но картинки нет не на одном из выходов.
