Текущее время: 12 авг 2026, 15:37
 Заголовок сообщения: Palit GeForce GTS 450 нет сигнала на монитор.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 19:52
Palit NVIDIA GeForce GTS 450 (GF106-250-KA-A1)
втором слоте pcie , виндовс карту видит драйвера становятся, gpu z скрин прилагаю, все по карте в порядке но картинки так и нет.
логику 7408, менял, не помогло, питание 5 в на ней есть .
ни один выход на карточке не работает, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTS 450 нет сигнала на монитор.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 21:25
ну 5в это мало, надо еще 3.3в
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 22:40
3,3 так же присутствуют
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 23:27
в google пишем dvi pinout и смотрим картинки с расположением контактов, ищем +5В запоминаем на тыльной стороне карты, подключаем монитор к разъему, запускаем комп, с тыльной стороны карты смотрим на +5В. Если присутствует +5В, смотрим на все Data+
если +5в проседает до +4.5в то картинки не будет, и проблема в мониторе или в кабеле
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 18:49
на 14 пине monitor power , +5вольт присутствуют, напряжение не проседает.
по дата + напряжений нет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 20:22
тогда отталкивайтесь от 3.3В, или из-за сигнала от монитора нет дата+ или гпу не выдает
если конечно там делаете замер, где подключен монитор
еще бы посмотреть что на аналоге, но не думаю что есть такой монитор
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 20:50
гпу судя по GPU z живой, и тест памяти делал, все ок.
сигнала нет на всех выходах. пробовал все, dvi, vga, hdmi.
на выводах Dаta dvi дожно быть 3,3в, я правильно понял?
У меня напряжение присутствует только на 14 пине +5в больше нигде нет.
Последний раз редактировалось Martian 28 май 2019, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 21:02
тогда смотрите 3.3В там на резисторах по выходу должны быть они, или без подключения монитора, между резистором и ГПУ должны быть 200-300мВ
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 22:38
а в первом pci мат.плата ее определяет? биос пикает об успешном определении карты?
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 22:48
Биос пикает, пост проходит. грузит систему слышно звуки, переключаюсь на встроенную карту все нормально.
Драйвер нвидиа показывает обе карты.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 23:49
может у вас сразу на встроенную выводит?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 11:07
встроенная отключена, я подключал на другие материнки и через райзер пробовал, все посты проходит, но картинки нет не на одном из выходов.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 15:25
Есть карта MSI R9 280X с такой же проблемой, пока не разбирался, то же ни на одном выходе нет изображения, хотя определяется и тесты проходит
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 03:54
Возможно кварце дело, попробуйте заменить(на опыте была такая проблема).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS 450 не видит монитор
Away
05 ноя 2021, 07:26
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3d geforce gtx 550 ti определяется как Inno3 GTS 450
bubn
26 авг 2020, 07:05
Kitoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTS 450 сильно греется ?
vyubileyn
27 июл 2024, 16:13
vyubileyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS 450(не хватает элементов)
RostovGhost
22 сен 2019, 02:20
RostovGhost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элементы Palit GTS 450
Raptor_3000
14 июн 2024, 11:15
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Roman6226 и гости: 33
