Текущее время: 02 ноя 2026, 07:18
| Автор |
altavista_live
Заголовок сообщения: Acer E5-551G (LA-B221P) не инициализируется (картинки нет, но дело не в видео)  Добавлено: 27 май 2019, 18:35 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55 Наличности на руках: 32.62
Сообщения: 368 Откуда: Padova, Italia
При подключении питания, потребление сразу 30mA. Далее при нажатии на кн. вкл. загорается индикатор питания, секунд 5 крутит вентилятор (далее останавливается) и потребление 800мА без колебаний. - первым делом прошил биос - без изменений. Вернул как было. - далее распаял пост карту на U2600 - коды не бегут. - померил осциллографом на флешке биоса - жизни нет. - было выявлено, что как с флешкой на борту, так и без неё, поведение абсолютно одинаково (см. выше). - на дросселях все питания в норме: -- дежурка 3.3 и 5.0 вольт есть -- PL502 +1.5VP есть -- PL702 +1.1VALWP есть -- питание процессора PL802, PL803, PL804, PL805 1.0 вольта есть -- питание видео PL1202, PL1203 +VGA_CORE 0.9 вольта есть -- PL602 +1.05VSP есть -- питание видеопамяти PL1002 +1.5VSDGPUP есть
Посоветуйте, в какую сторону копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer E5-551G (LA-B221P) не инициализируется (картинки нет, но дело не в видео) |
MoneyBot
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G (LA-B221P) не инициализируется (картинки нет, но дело не в видео)  Добавлено: 27 май 2019, 19:45 |
| Начинающий |
rus89 писал(а): там вроди KB9012QF-A3,схема же есть на него,проц там вроди припаяный? Мультиконтроллер тут KB9022Q и да, проц припаянный. rus89 писал(а): или проц или FCH Кто-нибудь знает методу, как понять что именно неисправно?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G (LA-B221P) не инициализируется (картинки нет, но дело не в видео)  Добавлено: 28 май 2019, 11:55 |
| Начинающий |
Черномор писал(а): PL703 От ремонтника слышать такое, конечно, странно, но реально всё обыскал на плате, но PL703 никак не найду. Ткните пальцем, пожалуйста
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G (LA-B221P) не инициализируется (картинки нет, но дело не в видео)  Добавлено: 28 май 2019, 15:16 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.83
Сообщения: 4562 Откуда: Москва
altavista_live писал(а): слышать такое, конечно, странно Ну ок, если напишу какое напряжение на выходе SY8032ABC будет приятнее звучать?))
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G (LA-B221P) не инициализируется (картинки нет, но дело не в видео)  Добавлено: 28 май 2019, 17:07 |
| Начинающий |
Черномор писал(а): будет приятнее звучать? Признаюсь, стыдно. Сам не знаю как не доглядел. Проверил - на дросселе 1.8 вольта. Получается все напряжения в норме, но мать так и не работает... Кто ещё поделится мыслями?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G (LA-B221P) не инициализируется (картинки нет, но дело не в видео)  Добавлено: 01 июн 2019, 00:30 |
| Начинающий |
rus89 писал(а): что то греется мост или проц проц rus89 писал(а): какое сопротивление на питание моста и проца ? на PL802-PL805 - 5 ом на J11 (тот что +1.1VS) - 45 ом sweet caramba писал(а): PM_SLP_S3# и SLP_S5# что на них? PM_SLP_S3# (6 нога U32) - 3.3 вольта SLP_S5# (123 нога U32 ) - 1.5 вольта
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G (LA-B221P) не инициализируется (картинки нет, но дело не в видео)  Добавлено: 12 июн 2019, 20:28 |
| Начинающий |
sweet caramba писал(а): идет оно с проца по схеме это U25, то есть FCH. Или не так?
