Текущее время: 07 ноя 2026, 01:17
 Заголовок сообщения: Acer E5-551G (LA-B221P) не инициализируется (картинки нет, но дело не в видео)
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 18:35
При подключении питания, потребление сразу 30mA. Далее при нажатии на кн. вкл. загорается индикатор питания, секунд 5 крутит вентилятор (далее останавливается) и потребление 800мА без колебаний.
- первым делом прошил биос - без изменений. Вернул как было.
- далее распаял пост карту на U2600 - коды не бегут.
- померил осциллографом на флешке биоса - жизни нет.
- было выявлено, что как с флешкой на борту, так и без неё, поведение абсолютно одинаково (см. выше).
- на дросселях все питания в норме:
-- дежурка 3.3 и 5.0 вольт есть
-- PL502 +1.5VP есть
-- PL702 +1.1VALWP есть
-- питание процессора PL802, PL803, PL804, PL805 1.0 вольта есть
-- питание видео PL1202, PL1203 +VGA_CORE 0.9 вольта есть
-- PL602 +1.05VSP есть
-- питание видеопамяти PL1002 +1.5VSDGPUP есть
Посоветуйте, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G (LA-B221P) не инициализируется (картинки нет, но дело не в видео)
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 19:29
Вроди мультиконтролер u32 , там вроди KB9012QF-A3,схема же есть на него,проц там вроди припаяный? Если пост карта припаяна туда куда надо,тогда или проц или FCH
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 19:45
Мультиконтроллер тут KB9022Q и да, проц припаянный.
rus89 писал(а):
или проц или FCH
Кто-нибудь знает методу, как понять что именно неисправно?
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 20:55
пост карта 0 показывать может когда процу конец( там же комбаин) и когда мост убитый,что то греется мост или проц? какое сопротивление на питание моста и проца ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 21:04
Смотри резеты по схеме, где сняты, где не сняты.
Поиском по схеме "rst#".
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 08:19
PL703 как?
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 11:55
Черномор писал(а):
PL703
От ремонтника слышать такое, конечно, странно, но реально всё обыскал на плате, но PL703 никак не найду. Ткните пальцем, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 15:16
Ну ок, если напишу какое напряжение на выходе SY8032ABC будет приятнее звучать?))
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 17:07
Признаюсь, стыдно. Сам не знаю как не доглядел. Проверил - на дросселе 1.8 вольта. Получается все напряжения в норме, но мать так и не работает... Кто ещё поделится мыслями?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 17:55
altavista_liveЧто изначально было с ноутбуком? Ищите что греется, полюбому хаб или проц. PM_SLP_S3# и SLP_S5# что на них?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 00:30
проц
на PL802-PL805 - 5 ом
на J11 (тот что +1.1VS) - 45 ом
PM_SLP_S3# (6 нога U32) - 3.3 вольта
SLP_S5# (123 нога U32 ) - 1.5 вольта
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 20:56
slp_s5 должно быть 3.3, а не 1,5, идет оно с проца, плюс он греется, смахивает на проц.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 20:28
идет оно с проца
по схеме это U25, то есть FCH. Или не так?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (z5wak la-b221P rev1.0) нет питания видео чипа
Vishnya
2800
10 май 2018, 21:41
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (LA-B221P) Postcode 32h
seminenko
01 апр 2018, 21:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (LA-B221P) Переделать в UMA?
KSL
5899
16 ноя 2018, 16:21
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-551G (La-b221p) нет изображения на матрицу
Nurbek_kz
20 ноя 2018, 13:43
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате
[ На страницу: 1, 2 ]
Albram
34
8466
31 авг 2019, 10:39
Albram Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serg и гости: 63
