Текущее время: 08 май 2024, 09:18
AleksRazgul
Заголовок сообщения: Acer rs880m05 rev 1.1 не стартует Добавлено: 28 май 2019, 00:04 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 05:08 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 16 Откуда: Набережные Челны
Мат. плата Acer rs880m05 rev 1.1 (Foxconn rs880m05) перестала запускаться после того как хозяин протер её мокрой тряпкой. Схему платы нашел, прикладываю. Голая плата с процессором (без памяти) с подключенным БП, не реагирует на кнопку питания ни на reset (блок питания не включается). Процессор, блок питания и кнопка проверены. На кнопке Power 5V, на Reset 3,3V, VBat 3,3V. Соответственно дежурные питания 5 и 3,3 есть. На ноги 4, 35, 67 мультиконтроллера IT8721F 3,3V приходят. На ногу 69 питание от батарейки тоже идет. На ногу 75 с кнопки Power 5V, во время нажатия падает до 0. Реакции ноль. Правильно ли я понимаю что мультиконтроллер под замену, или я еще что-то не проверил? ! | igils писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
Заголовок сообщения: Re: Acer rs880m05 rev 1.1 не стартует Добавлено: 28 май 2019, 00:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
AleksRazgul писал(а): На ногу 75 с кнопки Power 5V, во время нажатия падает до 0. Уровни на 72, 71, 76 выводах контроллера и реакция на них при нажатии кнопки.
AleksRazgul
Заголовок сообщения: Re: Acer rs880m05 rev 1.1 не стартует Добавлено: 28 май 2019, 01:09 |
igils писал(а): Уровни на 72, 71, 76 выводах контроллера и реакция на них при нажатии кнопки. До нажатия/при нажатии: 71 - 0v/0v; 72 - 0,6v/0v; 76 - 4,8v/4,8v
AleksRazgul
Заголовок сообщения: Re: Acer rs880m05 rev 1.1 не стартует Добавлено: 28 май 2019, 11:40 |
hangover84 писал(а): Странно ... если не ошибаюсь , на всех 3,3 до нажатия и 0 после , но не как не 4,8 и 0,6 .. в принципе они все формируются с слаботочки 3v alw на линейном стабе U17 AZ1084D-ADJTRE1 смотрите в его сторону Еще раз промерил, всё так как я указал. На U17 всё в норме 3,3v. Решил поднять ноги 72, 76 у IT8721 чтобы узнать на него приходит или с него выходит напруга. Общитался и поднял 71 и 76. Выяснилась одна особенность если оставить 71 поднятой (а 76 посадить на площадку), то мать стартует от SW (если это можно назвать стартом). БП врубается, питания появляются, вентилятор крутится, процессор греется, но судя по пост карт активности нет, CLOCK нет, POST коды не идут, горит RST. Из такого состояния выключается только вырубанием БП. Замеры: 71 SYSB# - площадка 0v, нога 2,1v-3v (гуляет неспеша, как будто какие-то процессы внутри IT8721 происходят), без изменений от SW 72 PWRON# (с разомкнутой 71) - 3,3v без SW/ 0v с SW 76 PSON# - площадка 4,8v, нога 0v. С разомкнутой 71: 4,8v до SW/ 0v при и после. Arkadiy777 писал(а): На 70 ноге мультиконтроллёра должно быть 3.3 в sys_3vsb Всё в норме 3,3.
AleksRazgul
Заголовок сообщения: Re: Acer rs880m05 rev 1.1 не стартует Добавлено: 28 май 2019, 21:41 |
hangover84 писал(а): вопрос в следующем он формируется вместе с 77 ногой слип5 , как он себя ведет ? 77 нога до SW/после SW при поднятой 71: 0v/3,3v при посаженой 71: 1,6v/1,6v (без реакции на SW)
