Текущее время: 22 ноя 2024, 00:44
 Заголовок сообщения: Acer rs880m05 rev 1.1 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 00:04
Мат. плата Acer rs880m05 rev 1.1 (Foxconn rs880m05) перестала запускаться после того как хозяин протер её мокрой тряпкой. Схему платы нашел, прикладываю.
Голая плата с процессором (без памяти) с подключенным БП, не реагирует на кнопку питания ни на reset (блок питания не включается).
Процессор, блок питания и кнопка проверены. На кнопке Power 5V, на Reset 3,3V, VBat 3,3V. Соответственно дежурные питания 5 и 3,3 есть. На ноги 4, 35, 67 мультиконтроллера IT8721F 3,3V приходят. На ногу 69 питание от батарейки тоже идет. На ногу 75 с кнопки Power 5V, во время нажатия падает до 0. Реакции ноль.
Правильно ли я понимаю что мультиконтроллер под замену, или я еще что-то не проверил?
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Acer rs880m05 rev 1.1 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 00:25
Уровни на 72, 71, 76 выводах контроллера и реакция на них при нажатии кнопки.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 01:09
До нажатия/при нажатии: 71 - 0v/0v; 72 - 0,6v/0v; 76 - 4,8v/4,8v
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 02:51
Странно ... если не ошибаюсь , на всех 3,3 до нажатия и 0 после , но не как не 4,8 и 0,6 .. в принципе они все формируются с слаботочки 3v alw на линейном стабе U17 AZ1084D-ADJTRE1 смотрите в его сторону
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 05:23
На 70 ноге мультиконтроллёра должно быть 3.3 в sys_3vsb
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 11:40
Еще раз промерил, всё так как я указал. На U17 всё в норме 3,3v.
Решил поднять ноги 72, 76 у IT8721 чтобы узнать на него приходит или с него выходит напруга. Общитался и поднял 71 и 76. Выяснилась одна особенность если оставить 71 поднятой (а 76 посадить на площадку), то мать стартует от SW (если это можно назвать стартом). БП врубается, питания появляются, вентилятор крутится, процессор греется, но судя по пост карт активности нет, CLOCK нет, POST коды не идут, горит RST. Из такого состояния выключается только вырубанием БП.
Замеры:
71 SYSB# - площадка 0v, нога 2,1v-3v (гуляет неспеша, как будто какие-то процессы внутри IT8721 происходят), без изменений от SW
72 PWRON# (с разомкнутой 71) - 3,3v без SW/ 0v с SW
76 PSON# - площадка 4,8v, нога 0v. С разомкнутой 71: 4,8v до SW/ 0v при и после.
Всё в норме 3,3.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 19:55
71 он же susb# он же замаскированый слип3 , является энейблом для нескольких важных вторичных напряжений и без него явно не будет старта, вопрос в следующем он формируется вместе с 77 ногой слип5 , как он себя ведет ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 21:41
77 нога до SW/после SW
при поднятой 71: 0v/3,3v
при посаженой 71: 1,6v/1,6v (без реакции на SW)
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 04:29
ну то что 77 нога переходит из логического 0 в 1 очень хорошо , это означает что скорей всего юг живой и после снятия ресета отдает слипы, дальше судя по поведению на ножке мульта (71 SYSB#), мульт уходит под замену и надо смотреть что с SLP_S3J он же 71 SYSB# (точней проверить и отследить всю линию) , по схеме там только U18 UP7501M8 (хитрый повер свитчер) он мог вполне помереть и устраивать такую пургу , дальше две диодные сборки D31 , D19 да резистор подтяжки R534 (хотя его по идеи нету)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп биоса для Acer RS880M05 REV 1.1.
в форуме Acer
cbytl
21 сен 2017, 11:25
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer RS880M05 rev1.1 не включайка.
в форуме Acer
AgaM
01 апр 2019, 15:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer RS880M05 rev1.1 Bios
в форуме Acer
GoaSpirit
02 май 2019, 17:56
sonidista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer RS880M05
в форуме Acer
djsasha801
3838
10 янв 2021, 23:10
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RS880M05 v1.1
в форуме Foxconn
Cega
05 сен 2016, 22:57
Cega Перейти к последнему сообщению
