Текущее время: 22 сен 2024, 04:41
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC GPS-600A8 Добавлено: 29 май 2019, 20:32 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
miaесть метода расчета? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- apach71 писал(а): MUR860G точно целый был. транзисторы были с серверного бп сняты, китов проверенных нет..
mia
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC GPS-600A8 Добавлено: 30 май 2019, 00:45 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Есть еще серьезный ньюанс у транзисторов MOSFET - емкости Input Capacitance, Output Capacitance, Reverse Transfer Capacitance . Если они значительно выше (обычно выше при более низких RDS(on) ), блок питания может потерять эффективность, поскольку существующая схема раскачки транзисторов по затвору может не обеспечивать достаточный ток для зарядки/разрядки/перезарядки емкостей с расчетной скоростью для быстрого переключения транзистора. При этом транзисторы переходят не в ключевой режим работы, а в активный со значительным возрастанием потребляемой мощности и нагревом. Поэтому, если менять транзисторы, то на наиболее близкие по параметрам.
