Текущее время: 22 ноя 2024, 07:06
 Заголовок сообщения: CHIEFTEC GPS-600A8
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 20:52
при первичном осмотре выявлены:
предохранитель в обрыве, потеря емкости банки 270мкФх420В и один из 2х запараллелиных 10n50c в КЗ.
заменил банку и вместо 2х 10n50 впаял что было в наличии - 2х 20n65.
включение без нагрузки прошло успешно и все напряжения были в норме.
при подключении нагрузки сгорел предохранитель.
из-за чего такое могло произойти?
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC GPS-600A8
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 08:17
Возможно, из-за значительного различия RDS(on), потребуется пересчитать токоизмерительные резисторы в цепях силовых MOSFET. Это при условии, что ESR электролитов в норме и заменены ВСЕ неисправные компоненты.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 11:50
могли сгореть еще диоды 1n5408 или MUR860G а транзисторы где брали если в китае то они перемаркированые
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 20:32
mia
есть метода расчета?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
apach71 писал(а):
MUR860G
точно целый был.
транзисторы были с серверного бп сняты, китов проверенных нет..
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 00:45
Есть еще серьезный ньюанс у транзисторов MOSFET - емкости Input Capacitance, Output Capacitance, Reverse Transfer Capacitance . Если они значительно выше (обычно выше при более низких RDS(on) ), блок питания может потерять эффективность, поскольку существующая схема раскачки транзисторов по затвору может не обеспечивать достаточный ток для зарядки/разрядки/перезарядки емкостей с расчетной скоростью для быстрого переключения транзистора. При этом транзисторы переходят не в ключевой режим работы, а в активный со значительным возрастанием потребляемой мощности и нагревом. Поэтому, если менять транзисторы, то на наиболее близкие по параметрам.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 08:40
попробуй оставить 1 20n65
а что сгорело с выгоранием предохранителя?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 18:32
apach71
пробило втулку изолирующую на транзисторе.
втулка замена, БП ожил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт БП chieftec gps-600a8
Sanchester
22
7280
07 дек 2019, 20:37
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec gps-400aa-101a щелкает уходит в защиту
Дмитрий Никулин
3932
24 сен 2016, 09:15
MainRooT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec GPS-1250C дежурка 3N80 + OB5269
[ На страницу: 1, 2 ]
Alsu1961
41
13023
16 дек 2019, 10:59
Alsu1961 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП CHIEFTEC gps-700A8 Hi side обрыв в трансе или нет викторина).
obli
15 июн 2018, 23:27
obli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Chieftec GPS-700A8 700W не могу запустить.
Sam2354
12 июн 2022, 12:26
lentiay Перейти к последнему сообщению
