Текущее время: 25 июн 2024, 10:23
 Заголовок сообщения: Lenovo g570 (LA-6753P) Непонятки с SUSP
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 23:02
Ноут был залит. Поменял гниль, пропаял. Заменил шим дежурки и чарджер. На кнопку реагирует, потребление около 350 ма. Основные напряжения поднимаются, кроме питание проца и процового видео . И еще занижены в два раза напряжения VS. Вместо 3в около 1,8в. . По схеме с мульта 116в. SUSP# . При подаче питания на этом выводе мульта 0в. нажимаю кнопку включеня поднимается 3.3в. Не пойму это так и должно быть или наоборот 3.3в. при нажатии на кнопку падают в ноль ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (LA-6753P) Непонятки с SUSP
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 23:42
Ну по идее susp# активный уровень это 0
видимо где то не досмотрел по гнили
и какое именно VS занижено ?
я так понимаю +3VS U39 ?
VSB нормально?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 23:53
VSB нормально 18,7в. Да на U39 сильная просадка, на U38 не помню, вроде бы мерял :cry_ing: Если SUSP с мульта должен выходить низкого уровня, значит мульт не правильно отрабатывает ? Мульт кстати менял, оба биоса шил. Поднимал хаб под него немного затекло, отреболил и поставил взад.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 00:15
могу конечно ошибаться уже не варит голова . :-)
думаю что да должен высокий
---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ----------
susp# должен высокий а susp низкий иначе не откроются ключи по идее
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (LA-6753P) Непонятки с SUSP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 19:35
Усе сделал. Сгнила перемычка VSB, внешне была вроде бы целая, а внутри припой сгнил. :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3131
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g570 (Compal LA-6753p) есть старт, нет напруг, выключается
Fishnya
01 авг 2014, 15:10
Fishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (LA-6753P) Выключается через 15 секунд
Fredddy123
4153
13 сен 2014, 10:38
Сейчас этот форум просматривают: MisterAlex, Timurio73 и гости: 52
