VSB нормально 18,7в. Да на U39 сильная просадка, на U38 не помню, вроде бы мерял
Если SUSP с мульта должен выходить низкого уровня, значит мульт не правильно отрабатывает ? Мульт кстати менял, оба биоса шил. Поднимал хаб под него немного затекло, отреболил и поставил взад.
