Текущее время: 23 июн 2024, 06:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
kostabk
Заголовок сообщения: DNS TWC (QUANTA TWC) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2019, 11:27 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 13:10 Наличности на руках: 25.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 88 Откуда: Belogorsk
Плата QUANTA DA0TWCMB8D0 REV:D Всем привет, прошу помощи, что еще измерить? Принесли с выгоревшим по 19 вольтам защитным PD1. После его замены реакция на кнопку есть, потребляет 200ма и через секунду рестарт. Были обнаружены неисправный клокер SLG3NB244VTR, верхний ключ в цепи питания ядра процессора. Поменял клокер и ключ, шимку процессссора NCP6132B, мульт и хаб, потребление выросло до 420ма, прошил биос, но цикл рестарт остался. Мульт флешку вычитывает на LPC тишина конечно. Замеры: SLP_S5#-3.3B SUSB#-3.3B SUSC#-3.3B SUS_PWR_ACK-3.3B RSMRST#-3.3B ACIN-3.3B LID_EC#-3.3B PM_SLP_A#-2.95B VRON-3.3B HWPG-3.3B VGACORE-0.9B DGPU_VC_EN-3.0B DGPU_PWR_EN-0B 1.5V_GFX-1.5B 1.05V_GFX-1B 3V_GFX-0B +VCCSA-0.9B +1.5VSUS-1.5B +0.75V_DDR_VTT-0.75B +1.05V_VTT-1B +1.8-1.8B PLT_RST-0B DGPU_PWROK-0.9B Нет питания ядра и видеоядра процессора и 3V_GFX, на остальных дросселях норма. Снимал сеть и картридер, подкидывал процесссор. Проц с шимкой не общаются. Также подкидывалл разные флешки- гигадевайс, еон, винбонд. Мысли кончились, если у кого есть проверенный биос от этой ревизии, скиньте пожалста...
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: DNS TWC (QUANTA TWC) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2019, 10:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
kostabk писал(а): DGPU_PWROK-0.9B а что так мало ?
_________________ Помогли - поблагодари.
kostabk
Заголовок сообщения: Re: DNS TWC (QUANTA TWC) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2019, 12:53 |
planetoxod писал(а): DGPU_PWR_EN = 0, откуда тогда +VGACORE, и нет +3V_GFX ?
осцилом глянул -0.6 вольта на 450 миллисек. поднимается, этого хватает запустить шим дискретки...
kostabk
Заголовок сообщения: Re: DNS TWC (QUANTA TWC) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2019, 15:58 |
planetoxod писал(а): А что так мало ? Точно, тамже по русски написано что три вольта должно с хаба выйти....ну до R283 и всю эту цепь я проверю завтра, а вот если с хаба 0.6в выходит...это будет гораздо интиреснее....Спасибо огромное за подсказку, планетоход.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: DNS TWC (QUANTA TWC) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2019, 18:15 |
kostabk писал(а): HWPG-3.3B Видимо дискретка ни при чём. ---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ---------- PM_DRAM_PWRGD_R ,H_PWRGOOD_R , APWROK_R , SYS_PWROK_R ?
kostabk
Заголовок сообщения: Re: DNS TWC (QUANTA TWC) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2019, 05:48 |
seminenko писал(а): Избавьте платформу от дискретного видео на время, переключите в uma, вам же инициализации надо добиться изначально. пробовал отключать питание дискретки, это конечно не помогло, а со страпами с ходу не разобрался.
kostabk
Заголовок сообщения: Re: DNS TWC (QUANTA TWC) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2019, 15:40 |
planetoxod писал(а): PM_DRAM_PWRGD_R ,H_PWRGOOD_R , APWROK_R , SYS_PWROK_R ?
PM_DRAM_PWRGD_R=1.5B H_PWRGOOD_R=0B APWROK_R не нашел такого сигнала, только порт в хабе и без приставки _R, на него приходит сигнал EC_PWROK=3.3В в момент включения. SYS_PWROK_R тоже такого нет, есть только порт в хабе без _R с приходящим сигналом IMVP_PWRGD=0в но мерил уже дома мультиметром, осциллом только завтра смогу их прогнать.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: DNS TWC (QUANTA TWC) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2019, 23:14 |
kostabk писал(а): Нет питания ядра и видеоядра процессора Бревна то я не заметил. Как без проца? Снимите проц, посадите VBOOT на GND, пытается подняться? Как на затворах, драйверах дела ?
kostabk
Заголовок сообщения: Re: DNS TWC (QUANTA TWC) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2019, 15:12 |
planetoxod писал(а): Бревна то я не заметил. Как без проца? Снимите проц, посадите VBOOT на GND, пытается подняться? Как на затворах, драйверах дела ? без процессора осцил 5 миливольт во время включения всплеск показывает. замыкаю vboot на гнд- появляется 1.1вольта. щас попробую фото приложить. режим прокрутки. плавный спад изза отсутствия нагрузки. ---------- Добавлено спустя 58 минут 37 секунд: ---------- на затворах нормальные импульсы и на верхних и на нижних ключах, при vboot на GND, конечно.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DNS TWC (QUANTA TWC) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2019, 21:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
kostabk писал(а): плавный спад В дш ни о каком плавном спаде ни слова нет. Vboot на землю и Core и Aux должны подняться до уровня 1.1 вольт.
kostabk
Заголовок сообщения: Re: DNS TWC (QUANTA TWC) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2019, 06:41 |
seminenko писал(а): раз. kostabk писал(а): плавный спад
поставил проц. vboot на землю- поднимаются напряжения ядра и видеоядра проца на 200 миллисек. потребление при этом 700 м.а. остальное без изменений. ---------- Добавлено спустя 18 минут 24 секунды: ---------- 1.1вольта и там и там
kostabk
Заголовок сообщения: Re: DNS TWC (QUANTA TWC) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2019, 12:59 |
planetoxod писал(а): IMVP_PWRGD, GFX_HWPG без проца, тоже рубится ? эти два сигнала, если vboot на gnd, поднимаются с процом и без. если vboot от земли отключаю то 0вольт и с процем и без. смотрю осциллом.
kostabk
Заголовок сообщения: Re: DNS TWC (QUANTA TWC) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2019, 11:13 |
planetoxod писал(а): H_PWRGOOD_R , DGPU_PWROK , PLT_RST ?
при vboot замкнутом наgnd: DGPU_PWROK-1в. с процем и без. но через раз или два проскакивает выброс до 2.6в. на картинке этот сигнал. H_PWRGOOD_R-1в. на 10 миллисек. с процем и без. PLT_RST-0в. никаких выбросов- тишина и с процем и без. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- забыл фото сигнала прикрепить.
kostabk
Заголовок сообщения: Re: DNS TWC (QUANTA TWC) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2019, 09:19 |
planetoxod писал(а): CPU_PLTRST# ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- PLT_RST в кз? CPU_PLTRST# дословно нету такого сигнала но сигнал RESET_R# в ivi bridge -0 вольт. сопротивление по линии PLT_RST со стороны платы-2.2 кОм а со стороны проца 740 Ом. Чипы все, куда идет сигнал PLT_RST я снимал на всякий случай- толку 0.
kostabk
Заголовок сообщения: Re: DNS TWC (QUANTA TWC) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2019, 05:40 |
planetoxod писал(а): На клокере чего нет ? Кварцы все работают ? клокер был в порядке помле замены. все частоты выдавал. позже проверю еще раз и заодно еще все внешние кварцы.
