Текущее время: 18 ноя 2026, 21:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: DNS TWC (QUANTA TWC) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 10:27
Плата QUANTA DA0TWCMB8D0 REV:D
Всем привет, прошу помощи, что еще измерить?
Принесли с выгоревшим по 19 вольтам защитным PD1. После его замены реакция на кнопку есть, потребляет 200ма и через секунду рестарт. Были обнаружены неисправный клокер SLG3NB244VTR, верхний ключ в цепи питания ядра процессора. Поменял клокер и ключ, шимку процессссора NCP6132B, мульт и хаб, потребление выросло до 420ма, прошил биос, но цикл рестарт остался.
Мульт флешку вычитывает на LPC тишина конечно. Замеры:
SLP_S5#-3.3B
SUSB#-3.3B
SUSC#-3.3B
SUS_PWR_ACK-3.3B
RSMRST#-3.3B
ACIN-3.3B
LID_EC#-3.3B
PM_SLP_A#-2.95B
VRON-3.3B
HWPG-3.3B
VGACORE-0.9B
DGPU_VC_EN-3.0B
DGPU_PWR_EN-0B
1.5V_GFX-1.5B
1.05V_GFX-1B
3V_GFX-0B
+VCCSA-0.9B
+1.5VSUS-1.5B
+0.75V_DDR_VTT-0.75B
+1.05V_VTT-1B
+1.8-1.8B
PLT_RST-0B
DGPU_PWROK-0.9B
Нет питания ядра и видеоядра процессора и 3V_GFX, на остальных дросселях норма. Снимал сеть и картридер, подкидывал процесссор. Проц с шимкой не общаются. Также подкидывалл разные флешки- гигадевайс, еон, винбонд.
Мысли кончились, если у кого есть проверенный биос от этой ревизии, скиньте пожалста...
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWC (QUANTA TWC) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 09:23
kostabk писал(а):
DGPU_PWROK-0.9B
а что так мало ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 16:27
наверно потому что три вольта графикс не поднимаются...а подтяжки к 3 вольтам я больше не нашел...
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 22:58
DGPU_PWR_EN = 0, откуда тогда +VGACORE, и нет +3V_GFX ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 11:53
осцилом глянул -0.6 вольта на 450 миллисек. поднимается, этого хватает запустить шим дискретки...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 14:16
А что так мало ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 14:58
А что так мало ?
Точно, тамже по русски написано что три вольта должно с хаба выйти....ну до R283 и всю эту цепь я проверю завтра, а вот если с хаба 0.6в выходит...это будет гораздо интиреснее....Спасибо огромное за подсказку, планетоход.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 06:42
проверил всю цепь- норма. резистор исправен и сигнал разрешения питания видеоядра дискретки также 0.6. причем это уже второй хаб, такчто дело точно не в нем...сопротивление по этой цепи высокое...снял резистор R283-с хаба выходит 0.07в и при включении просаживается до 0в...получается хаб команду на включение не дает. Не пойму, подтяжа внешняя этой линии к 3в должна быть или нет?
 ! igils писал(а):
Есть кнопки ответить для ответа, не цитата. Это не трудно запомнить.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 08:30
Она может быть.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 09:19
может, это понятно...буду считать что ее не должно быть тут. пробовал сделать подтяжку, не помогает это. хаб явно не хочет просыпаться полностью.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 12:15
Избавьте платформу от дискретного видео на время, переключите в uma,
вам же инициализации надо добиться изначально.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 17:15
kostabk писал(а):
HWPG-3.3B
Видимо дискретка ни при чём.
---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ----------
PM_DRAM_PWRGD_R ,H_PWRGOOD_R , APWROK_R , SYS_PWROK_R ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 04:48
пробовал отключать питание дискретки, это конечно не помогло, а со страпами с ходу не разобрался.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 14:40
PM_DRAM_PWRGD_R=1.5B
H_PWRGOOD_R=0B
APWROK_R не нашел такого сигнала, только порт в хабе и без приставки _R, на него приходит сигнал EC_PWROK=3.3В в момент включения.
SYS_PWROK_R тоже такого нет, есть только порт в хабе без _R с приходящим сигналом IMVP_PWRGD=0в
но мерил уже дома мультиметром, осциллом только завтра смогу их прогнать.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 22:14
Бревна то я не заметил. Как без проца? Снимите проц, посадите VBOOT на GND, пытается подняться? Как на затворах, драйверах дела ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 14:12
без процессора осцил 5 миливольт во время включения всплеск показывает. замыкаю vboot на гнд- появляется 1.1вольта. щас попробую фото приложить. режим прокрутки. плавный спад изза отсутствия нагрузки.
---------- Добавлено спустя 58 минут 37 секунд: ----------
на затворах нормальные импульсы и на верхних и на нижних ключах, при vboot на GND, конечно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 20:04
kostabk писал(а):
плавный спад
В дш ни о каком плавном спаде ни слова нет. Vboot на землю и Core и Aux должны подняться до уровня 1.1 вольт.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 05:41
seminenko писал(а):
раз.
kostabk писал(а):
плавный спад
поставил проц. vboot на землю- поднимаются напряжения ядра и видеоядра проца на 200 миллисек. потребление при этом 700 м.а. остальное без изменений.
---------- Добавлено спустя 18 минут 24 секунды: ----------
1.1вольта и там и там
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 08:24
IMVP_PWRGD, GFX_HWPG без проца, тоже рубится ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 11:59
эти два сигнала, если vboot на gnd, поднимаются с процом и без. если vboot от земли отключаю то 0вольт и с процем и без. смотрю осциллом.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 14:29
H_PWRGOOD_R , DGPU_PWROK , PLT_RST ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 10:13
при vboot замкнутом наgnd: DGPU_PWROK-1в. с процем и без. но через раз или два проскакивает выброс до 2.6в. на картинке этот сигнал.
H_PWRGOOD_R-1в. на 10 миллисек. с процем и без.
PLT_RST-0в. никаких выбросов- тишина и с процем и без.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
забыл фото сигнала прикрепить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 07:53
CPU_PLTRST# ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
PLT_RST в кз?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 08:19
CPU_PLTRST# ?
PLT_RST в кз?
CPU_PLTRST# дословно нету такого сигнала но сигнал RESET_R# в ivi bridge -0 вольт.
сопротивление по линии PLT_RST со стороны платы-2.2 кОм а со стороны проца 740 Ом.
Чипы все, куда идет сигнал PLT_RST я снимал на всякий случай- толку 0.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 11:34
На клокере чего нет ? Кварцы все работают ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 04:40
клокер был в порядке помле замены. все частоты выдавал. позже проверю еще раз и заодно еще все внешние кварцы.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 11:08
Вы уже тут столько всего наменяли и измерили, что наверное эта плата того не стоит.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 12:01
вобщем клокер выдает все что должен. до адресатов все частоты доходят. не генерит только кварц видеочипа 27мгц. должен ли он генерить при отсутствии 3v_gfx?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 01:28
Всем спасибо за участие. тему закрываю. плату отдал без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWC-N13P-GS (Quanta TWC) Не видит ЗУ, нет 18V
в форуме DNS
GanibalVictor
11 авг 2018, 09:00
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns twc-n13p (quanta twc) не включается
в форуме DNS
alekcey5303
3639
24 сен 2018, 19:55
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWC-N13P-GS (Quanta TWC (DA0TWCMB8D0)) Смена видика
в форуме DNS
Lordofhell
16 фев 2024, 12:19
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWC-N13P (Quwanta TWC) включается и отключается
в форуме DNS
Programmer
03 мар 2022, 09:34
Programmer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (DNS TWC-N13P-GT) Нет изображения
в форуме DNS
rBelov
23 фев 2021, 16:50
Psy Перейти к последнему сообщению
