Текущее время: 21 ноя 2024, 18:32
Plextor
Заголовок сообщения: SVE1512G1RW (Quanta DA0HK5MB6F0) Нет инита после выкл/вкл Добавлено: 31 май 2019, 16:18 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 14:05 Наличности на руках: 12.06
Сообщения: 57 Откуда: Челябинск
Попал сабж жутко залитый Что делалось: менялся хаб 70 на 76, прошивка биос с чисткой ME Небыло кучи напруг кроме дежурок, подтяжки сигналов к +5v, из за чего не стартовало питание проца (ALL_SYS_PWRGD и VR_On нулевые были) После ремонта все заработало, но не получилось пока победить следующий дефект: при подключении БП и/или батареи - ноут успешно стартует и работает, после отключения (принудительно или из ОС) при повторном включении нет инита, а конкретно не поднимается питание проца, остальные напруги в норме. В этот момент потребление по ЛБП 0,17 А, по посткарте висит RST, CLK - нет, естественно по LPC шевелений нет, биос не вычитывается. По шимке проца - все напряжения присутствуют, VR_On есть. Также, нет индикации питания, жесткого, wi-fi (при нормальном старте есть) Если на пару секунд отключить питание - снова стартует нормально, спящий режим корректно работает, т.е. входит и выходит из него всегда нормально. С удовольствием почитаю ваши идеи. Спасибо.
Plextor
Заголовок сообщения: Re: SVE1512G1RW (Quanta DA0HK5MB6F0) Нет инита после выкл/вкл Добавлено: 04 июн 2019, 12:29 |
seminenko писал(а): По контроллеру заряда вопросов нет? Да, все в порядке ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- planetoxod писал(а): И что, на затворах ничего ? На затворах тишина, не пойму почему КП проца не стартует sVID перепроверить ? вроде все условия есть для его запуска
