Текущее время: 06 ноя 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: SVE1512G1RW (Quanta DA0HK5MB6F0) Нет инита после выкл/вкл
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 15:18
Попал сабж жутко залитый
Что делалось:
менялся хаб 70 на 76, прошивка биос с чисткой ME
Небыло кучи напруг кроме дежурок, подтяжки сигналов к +5v, из за чего не стартовало питание проца (ALL_SYS_PWRGD и VR_On нулевые были)
После ремонта все заработало, но не получилось пока победить следующий дефект: при подключении БП и/или батареи - ноут успешно стартует и работает, после отключения (принудительно или из ОС) при повторном включении нет инита, а конкретно не поднимается питание проца, остальные напруги в норме. В этот момент потребление по ЛБП 0,17 А, по посткарте висит RST, CLK - нет, естественно по LPC шевелений нет, биос не вычитывается. По шимке проца - все напряжения присутствуют, VR_On есть. Также, нет индикации питания, жесткого, wi-fi (при нормальном старте есть)
Если на пару секунд отключить питание - снова стартует нормально, спящий режим корректно работает, т.е. входит и выходит из него всегда нормально.
С удовольствием почитаю ваши идеи. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SVE1512G1RW (Quanta DA0HK5MB6F0) Нет инита после выкл/вкл
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 10:07
Активность на VR_SVID_DATA ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 11:53
есть в обоих случаях
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 12:35
А изначально что было? Почему подтяжек не было?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 12:49
где то переходное отверстие похоже сгнило, не нашел, на резиторе, через который идет подтяжка напруга есть с обоих сторон, но до элементов сигнал PG не доходил, кинул перемычку с резистора
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 13:30
Похоже на то что и еще что то подгнило. Если из сна нормально выходит, получается что затык где то при выходе из S0 в S3.
По контроллеру заряда вопросов нет?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 14:05
И что, на затворах ничего ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 11:29
Да, все в порядке
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
На затворах тишина, не пойму почему КП проца не стартует sVID перепроверить ? вроде все условия есть для его запуска
 Заголовок сообщения: Re: SVE1512G1RW (Quanta DA0HK5MB6F0) Нет инита после выкл/вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 12:17
Еще момент, при старте, когда нет инита - от кнопки не выключается
проблема не побеждена
---------- Добавлено спустя 51 минуту 44 секунды: ----------
Разобрался.
До меня ноут хорошо поковыряли, варварски разорвали все PG, оторвали дорожку под мультом, сигнал ALL_SYS_PWRG не доходил до мульта. Все заработало штатно.
Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1512G1RW (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269)) Сильно тормозит при загрузке
в форуме Sony
Homeniuk_Oleh
17
6339
17 янв 2019, 19:13
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1512G1RW (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269) Нет реакции на кнопку
в форуме Sony
mishka007-84
3112
05 фев 2019, 12:18
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
5177
03 апр 2020, 13:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437) Вкл-выкл в цикле
в форуме Apple
prw07
22
5924
20 ноя 2021, 21:54
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba a300-1ed (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) хаотично вкл\выкл нет изображения
в форуме Toshiba
r51531
14 мар 2017, 13:10
r51531 Перейти к последнему сообщению
