Текущее время: 27 ноя 2026, 05:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus R510V (X550VX (202)) Отключить встроенную память
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 13:29
Не получается отключить встроенную память, такие темы уже есть здесь на vlab, но никто не дошел до решения, резисторы я переставил R2528 на место R2529, R2532 на место R2531, результата нет. Может кому то и всё таки удалось?
 Заголовок сообщения: Re: Asus R510V (X550VX (202)) Отключить встроенную память
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 13:41
а какой должен быть результат?
вы локализовали неисправность на 100%?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 13:43
Встроенная память на memtest сыпет ошибками. С переставленными резисторами нет изменений.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 13:47
нужно пробовать все комбинации на ID - 00 01 10 11
всё перепробовали?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 13:39
i had the same issue, just reflowed it and it still working after 8 months.
u have to find the difected block and reflow it
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 11:56
В итоге заменил четыре верхние микросхемы памяти. Проблема решена.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 08:02
А должен был быть? Во-первых, с чего взял, что память отключается тупой установкой резисторов наоборот? И во-вторых, с чего взял, что для этого нужно двигать страпы PCB_ID?
Для отключения набортной памяти на этой плате есть страпы DIMM_SEL. Их и нужно было подбирать.
Если проблему решил, закрой тему за собой.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 10:57
Вставлю пять копеек, пока тема не закрыта: помимо страпов, нужно еще в биосе DIMM0 отключить.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 13:23
Нет, не нужно. Конфигурационные страпы для того и придуманы, чтобы переключать конфигурации, без модифицирования bios.
Отключение в bios DIMM0 - это альтернативный способ.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 18:20
Да нужно, нужно.
viewtopic.php?f=40&t=38606&p=284537
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 08:42
Не нужно. Вы не понимаете сути, потому не видите причинно-следственную связь. Даже по вашей ссылке человек пробовал страпы - не получилось, но получилось через настройку прошивки. То есть альтернативное действие, а не добавочное. Скрытые опции в прошивке никак не связаны с резисторами. Конфигурационные страпы будут работать только тогда, когда их варианты (и "последствия") описаны в прошивке (и это не каналы памяти, а разные spd - ведь память может впаиваться на заводе разных производителей или, если повезет, ее отсутствие). Потому даже в разных версиях прошивок к одной и той же плате/платформе они могут работать или нет.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 13:17
Так человек передвинул страпы.
Цитата:
Порывшись в сети еще какое-то время выяснил, что бортовая память должна бы отключена ещё и в BIOS
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 14:07
Тоже самое было бы и если бы он их не передвинул, а сразу отключил канал в прошивке, но он тоже не понимает особо, что он делает, а просто повторяет чужие действия, которые в какой-то момент привели к результату)
Еще раз - это альтернативное действие, а не добавочное
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 12:07
Не подскажете, где я мог бы прочесть об этом?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 12:14
viewtopic.php?p=284693#p284693
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 12:17
В сообщениях Mardekai и моих в этой теме - я ведь даже "зажевал". Остальное лишь ваша вера и желание слушать или нет. Nobody cares..
BARBOSA75 он думает помимо этого надо страпы волшебные двигать, об этом разговор надо или нет)
Будь моя воля - этого всего вообще бы не было в таком открытом виде и не было бы тогда всяких унылых вопросов
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 19:11
Немного не то я имел ввиду под "прочесть", ну да ладно...
закроет кто-нибудь решенную тему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R510V (X550VX) boots only when +3VA_RTC is missing
andromedax
11 май 2021, 14:16
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R510V (X550VX rev 2.0) HUB replacement and bios problem
tarum2003
2008
12 июн 2021, 15:04
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550VX (X550VX REV 2.0) Подскажите сопротивление по дросселям.
dfAngeL
4826
13 фев 2019, 13:30
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550VX (X550VX REV 2.0) Странное поведение
Kim_555
14 фев 2019, 20:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550VX (X550VX REV 2.0) Нет питания видеоядра процессора. Postcode 19
lestat
27 авг 2019, 19:20
lestat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 197
