Текущее время: 22 ноя 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: sve151d11l (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Не включается, дежурка есть
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 16:51
День добрый. Есть пациент, перестал включаться. По словам владельца, выключили электричество (ноут без батареи) и он повторно уже не включился.
Дежурные напряжения есть, но на кнопке включения(108 нога ЕС) всего 0.25В. Ногу подымал, напряжение на ноге не меняется.
Нужны еще какие то условия в данном случае, для появления напряжения на кнопке, или помер мульт?
схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: sve151d11l (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Не включается, дежурка есть
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 17:01
Нужны, прошейте ноутбук, пока мульт не съест прошивку фиг вам а не 3 вольта)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 17:23
Дело в том что мульт не менялся. То что после замены нужно прошивать - я знаю.
зачем в данном случае его прошивать?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 17:41
Clear CMOS (OVP сбросить).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 17:58
батарейку передернул, без результата
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 18:26
Мульт там не прошивается, жрет он прошивку из общей spi, сигнал на кнопке там растет непосредственно из мульта без всяких подтяжек, и пока мульт не прочитает прошивку напряжения на кнопке не будет проверенно не единожды
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 19:28
биос залил https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... F0#p509085
рекции ноль, батарейку передернул.
Напряжение на кнопке подымается до 0.5В, падает и обратно подымается циклично, с периодом 1сек.
что еще можно проверить ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 21:58
Можно с этой стороны подойти, проверив, какие дежурные напряжения в норме, а какое - циклично скачет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 22:28
передергивание батарейки, без сброса pg13 - до ж@пы дверца.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 13:45
вынул батарейку, замкнул контакты pg13- реакции ноль
---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 19 секунд: ----------
ISENS_IN 0В, подкинул 3.3, ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 14:47
Всем добрый день!
у меня такой же ноут и тоже не включается и есть дежурка.
Но тут кто то лазил и такую жесть навел! для начала все восстановлю, но нужна помощь в прочтении маркировки резисторов по схеме.
Что означает "22_6" или" 1М_4" ? тоесть 22 ома и 1Мом. тогда что означает вторая цифра? они все 0402.[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=M994[/img][/img]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 16:23
Именно это и означает - типоразмер. 0603 и 0402.
И незачем с другим ноутбуком влезать в чужую тему. Бардак и неразбериха.
И внешне одинаковое поведение может быть по множеству абсолютно разных причин.
Свою тему создавайте, если в ней есть потребность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE151D11L MBX-269 (DA0HK5MB6F0) не включается
в форуме Sony
828eb19bea93
11
3613
22 фев 2016, 15:11
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Не включается, нет напряжения на кнопке
в форуме Sony
-Jk-
17 апр 2022, 00:52
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Сопротивления +VCC_GFX и +VCC_CORE
в форуме Sony
bescom
10 мар 2018, 21:21
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1512G1RW (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269)) Сильно тормозит при загрузке
в форуме Sony
Homeniuk_Oleh
17
4373
17 янв 2019, 20:13
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE151G13V (Quanta hk5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Нет изображения
в форуме Sony
s2sh
28 мар 2019, 14:34
s2sh Перейти к последнему сообщению
