Текущее время: 19 май 2024, 14:03
sveja4ok
Заголовок сообщения: sve151d11l (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Не включается, дежурка есть Добавлено: 03 июн 2019, 16:51 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 18:09 Наличности на руках: 57.09
Сообщения: 43 Откуда: odessa
День добрый. Есть пациент, перестал включаться. По словам владельца, выключили электричество (ноут без батареи) и он повторно уже не включился. Дежурные напряжения есть, но на кнопке включения(108 нога ЕС) всего 0.25В. Ногу подымал, напряжение на ноге не меняется. Нужны еще какие то условия в данном случае, для появления напряжения на кнопке, или помер мульт? схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Заголовок сообщения: Re: sve151d11l (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Не включается, дежурка есть Добавлено: 03 июн 2019, 17:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Clear CMOS (OVP сбросить).
Заголовок сообщения: Re: sve151d11l (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Не включается, дежурка есть Добавлено: 03 июн 2019, 21:58 |
sveja4ok писал(а): Напряжение на кнопке подымается до 0.5В, падает и обратно подымается циклично, с периодом 1сек. Можно с этой стороны подойти, проверив, какие дежурные напряжения в норме, а какое - циклично скачет.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: sve151d11l (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Не включается, дежурка есть Добавлено: 03 июн 2019, 22:28 |
sveja4ok писал(а): батарейку передернул. передергивание батарейки, без сброса pg13 - до ж@пы дверца.
Заголовок сообщения: Re: sve151d11l (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Не включается, дежурка есть Добавлено: 14 июн 2019, 16:23 |
Именно это и означает - типоразмер. 0603 и 0402. И незачем с другим ноутбуком влезать в чужую тему. Бардак и неразбериха. И внешне одинаковое поведение может быть по множеству абсолютно разных причин. Свою тему создавайте, если в ней есть потребность.
