Текущее время: 22 ноя 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: Asus U30S (U30SD) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 16:21
Ноутбук принесли разобранный, включается, нет подсветки, изображение есть. Помогите опередить элемент!? Отгорела 4ножка, звонится на 27 контакт J4502.
 Заголовок сообщения: Re: Asus U30S (U30SD) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 16:37
какого питания нет ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 17:29
а маркировка сохранилась? Так то на сдвоенный ключ похоже, но может быть все что угодно
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 08:00
да, сохранилась. 224oJ
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 11:16
Может PACDN045YBLR.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 10:09
На инвертор/драйвер сигнал включения подсветки приходит? Если приходит, то смотреть инвертор/драйвер. Если не приходит, то смотреть цепи его формирования в ноутбуке.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
viewtopic.php?f=40&t=17202
Не Ваша тема?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 17:08
Добрались руки до ноутбука. Замена 5ти ножки с маркировкой VE (лог И) решило проблему. Поставил MC74VHC1GT08DTT1. Сгореший элемент, видимо, защитный диод.
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U30s (U30SD Rev 2.0) Поделитесь дампом на Asus U30sd
zloygamer
13 дек 2016, 17:12
miha5545 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus u30s (U30sd mainboard rev 2.0) помогите опознать елемент
kulemet
16 июн 2015, 10:46
kulemet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U30s (U30sd) Автостарт
sergeykiselov
2724
14 мар 2016, 17:31
sergeykiselov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U30S (U30SD Rev 2.0) Не включается
Yudin
2444
09 фев 2016, 14:20
Yudin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U30S (U30SD rev2.0) Нет изображения
Dimanets
02 дек 2017, 09:00
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980, lego_65, VladimirY и гости: 128
