Заголовок сообщения: Re: Asus U30S (U30SD) нет подсветки
Добавлено: 06 июн 2019, 11:16
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Может PACDN045YBLR.
olav2016
Добавлено: 09 июн 2019, 10:09
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 21:18 Наличности на руках: 34.15 Сообщения: 47 Откуда: Украина
На инвертор/драйвер сигнал включения подсветки приходит? Если приходит, то смотреть инвертор/драйвер. Если не приходит, то смотреть цепи его формирования в ноутбуке. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- viewtopic.php?f=40&t=17202 Не Ваша тема?
Jumandji
Добрались руки до ноутбука. Замена 5ти ножки с маркировкой VE (лог И) решило проблему. Поставил MC74VHC1GT08DTT1. Сгореший элемент, видимо, защитный диод. Тему можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: _XPEHb_, Yandex [BOT] и гости: 21
