Текущее время: 16 ноя 2026, 21:56
 Заголовок сообщения: G56 (da0ax2mb6e1 rev. E) Возможна ли замена 216-0752001 на 216-0764026?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 17:09
Здравствуйте, скорее всего задам глупый вопрос, возможна ли замена 216-0752001 на 216-0764026 на этой модели? Моя версия платы uma, вроде как оба чипа севера с графикой. Проблема в том, что 2001 в наличии нет, а клиент не может ждать 3 недели. Хочу понимать, если сделать мод биоса, заработает ли 26 чип на этой плате?
 Заголовок сообщения: Re: G56 (da0ax2mb6e1 rev. E) Возможна ли замена 216-0752001 на 216-0764026?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 17:40
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
да
хотя эти северные мосты рассчитаны на работу с разными процессорами, но запрета нет
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 17:57
Работать то будет но проц может не заработать
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 17:59
Maxim Skridonenko писал(а):
да
Спасибо за надежду, буду пробовать, о результатах отпишусь)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 18:29
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
процу пофигу
он не смотрит, кто у него на севере
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 21:09
И так, в распакованном биосе обнаружилось 5 модулей с ven id чипа 216-0752001, заменил во всех (а паре файлов и не о одном месте) id на чип 216-0764026. Для проверки, 2001 чип 02101297, в 026 - 02101096. Зашил, припаял. Включение есть, все напряжения поднимаются, пост карта говорит F9h, вроде как графика. Подскажите, что я не учел или все же на этой плате работать не будет? Заранее благодарю за совет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 22:53
Светлая память
Светлая память
Контрольные суммы у видеомодулей корректировались?
Ну и не все там просто с поддержкой RS780. Может и не влияет, а может что и повеселее быть.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 23:04
Контрольные суммы не корректировались, читал, что часто это не нужно, правда как у кванты - не знаю. Завтра сделаю обязательно. На что еще обратить внимание? Максим писал, что вполне реально... Моды делал лично всего несколько раз, да и то с большим перерывом во времени.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 09:01
Светлая память
Светлая память
Пока попробуйте с выровненной КС в видеомодулях собрать.
И почему 5 модулей? В первой попавшейся прошивке на эту плату - 4, два из которых - видеомодули под RS880. Файлы в папке BIOS трогать не надо. В файлах, где КС изначально не 00, подгонять под старое значение после изменения тоже не надо.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 16:05
Сделал все, как рекомендовали, там, где КС были 00, так же и подкорректировал. На всякий изменил и файлы папки биос, и того получил аж 11 файлов с упоминанием 216-0752001. Итог, залил, пост все так же F9h и изображения соответственно нет. Идеи закончились... Подтолкните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 17:21
Светлая память
Светлая память
В 216-0674026 уверены на все 100%, что новый, живой и не перемарк?
Прошивки оригинальную, не правленную и после последней правки покажите. Вечером посмотрю.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 17:51
100% не перемарк и новый, покупал у доверенного продавца, работаю с ним более 4 лет, садил чип на свинец, все ровно и красиво.
Прикладываю обе, как просили.
 Заголовок сообщения: Re: G56 (da0ax2mb6e1 rev. E) Возможна ли замена 216-0752001 на 216-0764026?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 12:31
Финал. Благодаря многоуважаемому igils, который нашел ошибку. Я вписал ven id не того чипа. После правки, сборки и зашивки биоса все отлично заработало. Моя безмерная благодарность гуру за помощь. Правильный дамп прикладываю, вдруг кому понадобится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56 (da0ax2mb6e1 rev:e) замена 216-0752001 на 215-0752001
tangen
14 июл 2021, 16:15
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56 (da0ax2mb6e1 rev. E) замена 216-0752001 на 215-0752016
darthmaulx3
16 июл 2020, 16:06
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0752001 -216-0674026 возможна замена
максимка
4246
11 июн 2017, 21:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv6 3025dx (DAOLX8MB6D1 rev:d) Замена 216-0752001 на 215-0752001
dmitryrussf
04 апр 2020, 11:48
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (BA41-01360A rev:mp1.0) замена 216-0752001 на 215-0752001
в форуме Samsung
gumonoid
3902
02 фев 2021, 17:44
gumonoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrazyManQ и гости: 57
