Текущее время: 26 июн 2024, 23:05
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: G56 (da0ax2mb6e1 rev. E) Возможна ли замена 216-0752001 на 216-0764026? Добавлено: 05 июн 2019, 18:40 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
volkol писал(а): если сделать мод биоса да хотя эти северные мосты рассчитаны на работу с разными процессорами, но запрета нет
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
volkol
Заголовок сообщения: Re: G56 (da0ax2mb6e1 rev. E) Возможна ли замена 216-0752001 на 216-0764026? Добавлено: 05 июн 2019, 18:59 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 38.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Maxim Skridonenko писал(а): да
хотя эти северные мосты рассчитаны на работу с разными процессорами, но запрета нет Спасибо за надежду, буду пробовать, о результатах отпишусь)
volkol
Заголовок сообщения: Re: G56 (da0ax2mb6e1 rev. E) Возможна ли замена 216-0752001 на 216-0764026? Добавлено: 05 июн 2019, 22:09 |
И так, в распакованном биосе обнаружилось 5 модулей с ven id чипа 216-0752001, заменил во всех (а паре файлов и не о одном месте) id на чип 216-0764026. Для проверки, 2001 чип 02101297, в 026 - 02101096. Зашил, припаял. Включение есть, все напряжения поднимаются, пост карта говорит F9h, вроде как графика. Подскажите, что я не учел или все же на этой плате работать не будет? Заранее благодарю за совет.
igils
Заголовок сообщения: Re: G56 (da0ax2mb6e1 rev. E) Возможна ли замена 216-0752001 на 216-0764026? Добавлено: 05 июн 2019, 23:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Контрольные суммы у видеомодулей корректировались? Ну и не все там просто с поддержкой RS780. Может и не влияет, а может что и повеселее быть.
volkol
Заголовок сообщения: Re: G56 (da0ax2mb6e1 rev. E) Возможна ли замена 216-0752001 на 216-0764026? Добавлено: 06 июн 2019, 00:04 |
igils писал(а): Контрольные суммы у видеомодулей корректировались? Контрольные суммы не корректировались, читал, что часто это не нужно, правда как у кванты - не знаю. Завтра сделаю обязательно. На что еще обратить внимание? Максим писал, что вполне реально... Моды делал лично всего несколько раз, да и то с большим перерывом во времени.
igils
Заголовок сообщения: Re: G56 (da0ax2mb6e1 rev. E) Возможна ли замена 216-0752001 на 216-0764026? Добавлено: 06 июн 2019, 10:01 |
Пока попробуйте с выровненной КС в видеомодулях собрать. И почему 5 модулей? В первой попавшейся прошивке на эту плату - 4, два из которых - видеомодули под RS880. Файлы в папке BIOS трогать не надо. В файлах, где КС изначально не 00, подгонять под старое значение после изменения тоже не надо.
igils
Заголовок сообщения: Re: G56 (da0ax2mb6e1 rev. E) Возможна ли замена 216-0752001 на 216-0764026? Добавлено: 06 июн 2019, 18:21 |
В 216-0674026 уверены на все 100%, что новый, живой и не перемарк? Прошивки оригинальную, не правленную и после последней правки покажите. Вечером посмотрю.
volkol
Заголовок сообщения: Re: G56 (da0ax2mb6e1 rev. E) Возможна ли замена 216-0752001 на 216-0764026? Добавлено: 06 июн 2019, 18:51 |
igils писал(а): В 216-0674026 уверены на все 100%, что новый, живой и не перемарк? 100% не перемарк и новый, покупал у доверенного продавца, работаю с ним более 4 лет, садил чип на свинец, все ровно и красиво. igils писал(а): Прошивки оригинальную, не правленную и после последней правки покажите. Вечером посмотрю. Прикладываю обе, как просили.
