Текущее время: 20 ноя 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Нет постов, потребление статично 0,78А
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 15:12
Доброго времени суток! Имеем аппарат Aspire 5738ZG с дефектом нет изо, при детальной диагностике ясно что постов нет, проц чуть тёплый, север и видео значительно горячее, все напряжения есть и все условия старта выполняются, bios прошит рабочий и проверенный ранее. Менялся юг, север, клокер, мульт, флешка bios, RTC батарейка в норме, генерация на часовом кварце, клокере, мультовом есть, процессор подкидывался T3500 (SLGJV) совместимый и исправный, но толку нет, мосты с доноров заведомо исправные. Прошу помощи в поиске решения, заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Нет постов, потребление статично 0,78А
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 15:43
Valdemarius писал(а):
ясно что постов нет
Это сделано на основе посткарты?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 15:57
периферию отпаять.....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 16:05
Что происходит на LPC шине?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 16:41
ясно что постов нет
Да, подпаивался к дебагу
Переферию снимал - толку нет
Если на постке ничего, то и на LPC тишина
Вычитка bios идёт - проверено осликом
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 17:23
Светлая память
Светлая память
Скорее наоборот надо смотреть. Осциллографом на LPC и на основании этого принимать решение о применении посткарты.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 12:28
[quote="igils"]
Скорее наоборот надо смотреть. Осциллографом на LPC и на основании этого принимать решение о применении посткарты.[/quot]
Дак тишина на LPC, смотрел же.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 14:26
Если Вы уверены в исправности севера,юга,памяти,периферии,то остаётся снять дискретку и смотреть,что происходит на LPC шине.Если там появиться хоть какая-нибудь жизнь,то можно подключить внешнюю видиокарту через PCI-E.Если нет такого переходника - то запаять заведомо исправный видиочип...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (jv50-mv m92 mb 48.4cg07.011) Нет изображения на матрице
Dr.Serg
4336
14 мар 2017, 23:06
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5738zg (jv50-mv m92 mb (ddr2)) Пост код e5
morya4okkk
18 янв 2019, 20:17
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 3 (nm-d521) Потребление 500 mah, статично
AndersonKZ
03 фев 2023, 07:04
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738g (jv50-mv ddr3 m92) Нет изображения на матрицу
darthmaulx3
4097
22 ноя 2017, 21:09
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738DZG-444G32Mi (JV50-MV DDR3 M92 MB) Переделка в UMA
Эльбрус
4510
10 июл 2019, 10:31
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Asq, lerika85, tq404 и гости: 71
