Текущее время: 27 ноя 2026, 03:29
| Автор |
Valdemarius
Заголовок сообщения: Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Нет постов, потребление статично 0,78А  Добавлено: 06 июн 2019, 15:12 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 14:43 Наличности на руках: 887.07
Сообщения: 366 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Имеем аппарат Aspire 5738ZG с дефектом нет изо, при детальной диагностике ясно что постов нет, проц чуть тёплый, север и видео значительно горячее, все напряжения есть и все условия старта выполняются, bios прошит рабочий и проверенный ранее. Менялся юг, север, клокер, мульт, флешка bios, RTC батарейка в норме, генерация на часовом кварце, клокере, мультовом есть, процессор подкидывался T3500 (SLGJV) совместимый и исправный, но толку нет, мосты с доноров заведомо исправные. Прошу помощи в поиске решения, заранее огромное спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Нет постов, потребление статично 0,78А |
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Нет постов, потребление статично 0,78А  Добавлено: 06 июн 2019, 15:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
Valdemarius писал(а): ясно что постов нет Это сделано на основе посткарты?
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Нет постов, потребление статично 0,78А  Добавлено: 06 июн 2019, 16:41 |
| Начинающий |
seminenko писал(а): Valdemarius писал(а): ясно что постов нет
Это сделано на основе посткарты? hunter_nick писал(а): периферию отпаять.... nik751 писал(а): Что происходит на LPC шине? Да, подпаивался к дебагу Переферию снимал - толку нет Если на постке ничего, то и на LPC тишина Вычитка bios идёт - проверено осликом
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Нет постов, потребление статично 0,78А  Добавлено: 06 июн 2019, 17:23 |
Valdemarius писал(а): Если на постке ничего, то и на LPC тишина Скорее наоборот надо смотреть. Осциллографом на LPC и на основании этого принимать решение о применении посткарты.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Нет постов, потребление статично 0,78А  Добавлено: 07 июн 2019, 14:26 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 20:17 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 557 Откуда: Пятигорск
Если Вы уверены в исправности севера,юга,памяти,периферии,то остаётся снять дискретку и смотреть,что происходит на LPC шине.Если там появиться хоть какая-нибудь жизнь,то можно подключить внешнюю видиокарту через PCI-E.Если нет такого переходника - то запаять заведомо исправный видиочип...
