Текущее время: 17 ноя 2026, 09:39
| Автор |
klient
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Нет дежурки  Добавлено: 06 июн 2019, 09:56 |
| Интересующийся |
Сообщения: 54 Откуда: UA
Добрый день уважаемые форумчане, прошу вашей помощи ибо зашел в тупик, ноутбук не клиентский, знакомого поэтому есть куча времени на него, пол года назад сдох аудиокодек, поменял работало, потом он перестал включатся и реагировать на зарядку, разобрал пока мерял напряжения он включился, и не хотел больше показывать неисправность, отдал, через 3 дня принесли и он уже мертво не включается, кз или низких сопротивлений на дросселях нет, из напряжений появляется только ldo3 ldo5, дежурка пытаеся появится при подключении з.у, успеваю увидеть 0.5в-1.5в иногда даже 3.3в на долю сек, мульт снял ключи юсб снял, на дежурку подаю напряж из бп потребление не более 50ма, подал ldo3в на en1 en2 перелопатил всю обвязку, не могу понять причину, шим RT6576D, купить смог только у одного поставщика ждал 2 недели, приехали 2 шт, ставлю симптомы теже, и на затворе нижнего ключа 5в LGATE1 появляется ldo5 почему-то, менял все ключи, пробовал без ключей по 5в, нивкакую не появляется дежурка....
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Нет дежурки |
MoneyBot
majemus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Нет дежурки  Добавлено: 07 июн 2019, 12:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 10:53 Наличности на руках: 411.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
klient писал(а): резисторы номиналы не известны Есть даташит, по нему и ориентируйтесь.
Павел19840404
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Нет дежурки  Добавлено: 20 июн 2019, 23:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 май 2019, 21:32 Наличности на руках: 96.28
Сообщения: 49 Откуда: Полярный
Батарейка на биосе живая? ищи пробитые полевики мосфеты особенно на питание процессора, у тебя где-то КЗ есть.. вышибает, а они появляются позже эти питания. лопать полевики и конденсаторы проверь на КЗ, скажи что найдешь, может и шимки полетевшие во третичных цепях (хаб южный оперативка и даже банально юсб( все посмотри сопротивление напиши на всем.я тебе подскажу что потом делать. дроссели еще не показатель что все нормик ---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ---------- еще одно и самое важное, попробуй потом подать питания от лабараторника 5 и потом 3,3, но сначала все полевики проверь и найдешь что греется и напиши какой ток потребления, на всяки случай дроссели сним с дежурки, чтобы не спалить шим, и процессор скинь, чтобы не сжечь его если что
_________________ включил паяльник - не тычь куда попало. не люблю утопленников до мозга костей, отключите сразу батарейку и не надейтесь что повезет!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Нет дежурки  Добавлено: 21 июн 2019, 10:23 |
| Инженер |
Павел19840404 писал(а): и процессор скинь, чтобы не сжечь его если что
интересно как он это сделает, там же впаяный)))) klient писал(а): при подаче энабле пытается поднять на долю секунды и потом 0. по вторичным нет перегруза?
Павел19840404
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Нет дежурки  Добавлено: 21 июн 2019, 18:40 |
| Интересующийся |
Міша Смич писал(а): и процессор скинь, чтобы не сжечь его если что
интересно как он это сделает, там же впаяный))) а если ключик мосфет вылетит или шим? и проц лопнет сразу. лучше перестаховаться и дросселя снять на всякий случай)
