Текущее время: 17 ноя 2026, 09:30
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 09:56
Добрый день уважаемые форумчане, прошу вашей помощи ибо зашел в тупик, ноутбук не клиентский, знакомого поэтому есть куча времени на него, пол года назад сдох аудиокодек, поменял работало, потом он перестал включатся и реагировать на зарядку, разобрал пока мерял напряжения он включился, и не хотел больше показывать неисправность, отдал, через 3 дня принесли и он уже мертво не включается, кз или низких сопротивлений на дросселях нет, из напряжений появляется только ldo3 ldo5, дежурка пытаеся появится при подключении з.у, успеваю увидеть 0.5в-1.5в иногда даже 3.3в на долю сек, мульт снял ключи юсб снял, на дежурку подаю напряж из бп потребление не более 50ма, подал ldo3в на en1 en2 перелопатил всю обвязку, не могу понять причину, шим RT6576D, купить смог только у одного поставщика ждал 2 недели, приехали 2 шт, ставлю симптомы теже, и на затворе нижнего ключа 5в LGATE1 появляется ldo5 почему-то, менял все ключи, пробовал без ключей по 5в, нивкакую не появляется дежурка....
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 15:56
осциллографом посмотри шим сигналы, и на мультиконтроллере посмотри шину обмена данными, может мульт умер просто. Зарядка из-за плохого мульта тоже может не пойти. посмотри питание мульта..
включил паяльник - не тычь куда попало. не люблю утопленников до мозга костей, отключите сразу батарейку и не надейтесь что повезет!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 17:32
klient
сопротивления какие по юсб и силовым 3 и 5 вольт?
если дежурке енаблю дать, она силовые подымает?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 09:34
Павел19840404
Осцилографом появляется шим сигнал и сразу пропадает, да мульт может и умер, но я его выпаял без него дежурку поднять пытаюсь,
Міша Смич
По юсб на 200 омах бесконечно, по силовым тоже, выше 200 мерять нет смысла, при подаче энабле пытается поднять на долю секунды и потом 0.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 09:43
"Успокаивающие" кондеры после дросселей меняли? Резисторы делителей FB1 и FB2 соответствуют номиналам? EN1 и EN2 не пропадают?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 12:07
majemus
вы имеете ввиду электролиты? так они поидее накапливающие, вот о их думал, попробую поменять, резисторы номиналы не известны, так как шимка не распространенная с ней схему не нашел, а en1 en2 подвесил на ldo3 через 100ом, оно пропасть не может...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 12:31
Есть даташит, по нему и ориентируйтесь.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 23:12
Батарейка на биосе живая? ищи пробитые полевики мосфеты особенно на питание процессора, у тебя где-то КЗ есть.. вышибает, а они появляются позже эти питания. лопать полевики и конденсаторы проверь на КЗ, скажи что найдешь, может и шимки полетевшие во третичных цепях (хаб южный оперативка и даже банально юсб( все посмотри сопротивление напиши на всем.я тебе подскажу что потом делать. дроссели еще не показатель что все нормик
---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ----------
еще одно и самое важное, попробуй потом подать питания от лабараторника 5 и потом 3,3, но сначала все полевики проверь и найдешь что греется и напиши какой ток потребления, на всяки случай дроссели сним с дежурки, чтобы не спалить шим, и процессор скинь, чтобы не сжечь его если что
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 10:23
интересно как он это сделает, там же впаяный))))
по вторичным нет перегруза?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 18:40
а если ключик мосфет вылетит или шим? и проц лопнет сразу. лучше перестаховаться и дросселя снять на всякий случай)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 11:19
добрый день ещё раз, добрался я до него, и решил поменять по дежурке дроселя и конденсаторы, хотя кондеры на тестере показывают ёмкость почти номинал и без утечек, и после этого дежурка появилась, всем спасибо....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 3552 (Iris BSW 14279-1) Помогите опознать микросхему дежурки
в форуме Dell
w1Sp
07 дек 2017, 10:34
w1Sp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS
в форуме Dell
PnPmG
11
9908
09 окт 2017, 14:46
smagin59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) напряжение на флэшке
в форуме Dell
sam_001
23 апр 2018, 22:49
Витася Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1 ) не видит HDD
в форуме Dell
Alhimikgr
8961
26 окт 2018, 19:01
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Опознать элемент после залития
в форуме Dell
alex78
04 сен 2018, 16:56
alex78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
