Текущее время: 26 июн 2024, 10:07
speci
Заголовок сообщения: Corsair AX860i. Сгорела дежурка на ICE3BS03LJG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2019, 04:14 |
Зарегистрирован: 16 мар 2019, 16:14 Наличности на руках: 3.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Украина
В блоке пробит силовой транзистор IPP90R1K2C3, прогорел диод D4, резисторы R19 R20, R5, R3, R4, R6 и ШИМ U1 (и один диод S1M на основной плате по линии HV) Удобно что дежурка на отдельной плате, часть которой я нарисовал в sPlan (PS на шелкографии платы ошибка D3 ето стабилитрон ZD3) К сожалению на некоторых резисторах маркировка частично не читается или вообще выгорела. По етому прошу помощи определить их или хотя бы уточнить допустимые пределы значений что я подобрал самостоятельно. На схеме я поставил звездочки (R4 R5 R6) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=6HIX) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=4GX8) Если кто может то объясните для чего на трансформаторе три первичных обмотки (на схеме зеленый овал) Сам трансформатор дежурки с какими-то шариками припоя. Что ето может быть он сгорел или так с завода паяли. сопротивления на каждой обмотки есть и не нулевое как при замыкании щупов ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=KQL4)
![](images/spacer.gif) |
spesso
Заголовок сообщения: Re: Corsair AX860i. Сгорела дежурка на ICE3BS03LJG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2019, 10:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=82541_1520862012.jpg) |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
speci писал(а): вот интересно для чего родной транзистор на 900В. Возможно разработчик решил для уменьшения нагрева не сильно душить выбросы на этом транзисторе.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Corsair AX860i. Сгорела дежурка на ICE3BS03LJG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2019, 11:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74075_1523818202.jpg) |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 365 Откуда: Киев
speci писал(а): В результате дежурка периодически появляется и исчезает с интервалом около секунды. На холостом ходу или при попытке запуска БП? speci писал(а): Питание ШИМ (16.8В ) идет из основной платы Что понимаем под "ШИМ"? speci писал(а): но на микросхему приходит Что понимаем под "микросхема"? speci писал(а): Питание ШИМ (16.8В ) идет из основной платы, но на микросхему приходит через обмотку трансформатора (та что с отводом от середины) Или некорректная конструкция предложения или антифизика. Как это - питание приходит из основной платы на микросхему через обмотку трансформатора преобразователя?
speci
Заголовок сообщения: Re: Corsair AX860i. Сгорела дежурка на ICE3BS03LJG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2019, 15:59 |
Pekar писал(а): speci писал(а): В результате дежурка периодически появляется и исчезает с интервалом около секунды.
На холостом ходу или при попытке запуска БП? На холостом. Выход дежурки отпаивал- то же самое- напряжение периодически падает до 11В На конкретные мои вопросы не ответили. Ну что ж, тогда отвечаю на ваши: Pekar писал(а): speci писал(а): Питание ШИМ (16.8В ) идет из основной платы
Что понимаем под "ШИМ"? производитель позиционирует микросхему U1 (ICE3BS03LJG) как ШИМ контроллер (PWM controller) ( https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... b751ff05b0Pekar писал(а): но на микросхему приходит
Что понимаем под "микросхема"? PS:расцениваю это как троллинг В приведенной мной схеме есть только одна микросхема. И название темы как бы об этом намекает (что это за микросхема) Pekar писал(а): speci писал(а): Питание ШИМ (16.8В ) идет из основной платы, но на микросхему приходит через обмотку трансформатора (та что с отводом от середины)
Или некорректная конструкция предложения или антифизика. Как это - питание приходит из основной платы на микросхему через обмотку трансформатора преобразователя? Да, согласе что сложно понять. Питание ICE3BS03LJG, что около 17В, формируется на основной плате. И на плату дежурки приходят стабильные 16.8В. Но вот на ICE3BS03LJG, оно попадает проходя через обмотку трансформатора и выпрямительный диод D5, после которого наблюдаются эти периодические просадки до 11В. Вопрос в том: почему ICE3BS03LJG питается не напрямую от этого напряжения 16.8В, а через обмотку трансформатора. И не он ли (трансформатор дежурки) виновник за периодическое просадки напряжения (кз в витках из-за чего снизилась индуктивность).
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Corsair AX860i. Сгорела дежурка на ICE3BS03LJG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2019, 17:30 |
speci писал(а): На конкретные мои вопросы не ответили. А как ответить если входные данные или витиевато изложены или неоднозначные или недостаточные. Поэтому продолжим пытать :). speci писал(а): на плату дежурки приходят стабильные 16.8В. Где (точка) по схеме дежурки эти 16.8В "приходят"? speci писал(а): Питание ICE3BS03LJG, что около 17В, формируется на основной плате Что формирует это напряжение на основной плате, а попроще откуда там ноги растут? PS: speci писал(а): выпрямительный диод D5, после которого наблюдаются эти периодические просадки до 11В. C7 проверь.
Последний раз редактировалось Pekar 11 июн 2019, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Inverter
Заголовок сообщения: Re: Corsair AX860i. Сгорела дежурка на ICE3BS03LJG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2019, 04:09 |
Зарегистрирован: 25 июн 2019, 03:15 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Ukraine
speci писал(а): Если кто может то объясните для чего на трансформаторе три первичных обмотки (на схеме зеленый овал) Я не вижу здесь 3 первичных обмотки, вижу 1 первичную, остальные - вторичные. speci писал(а): Питание ШИМ (16.8В ) идет из основной платы, но на микросхему приходит через обмотку трансформатора (та что с отводом от середины) и уже после него (точнее после диода D5) начинает периодически меняться где-то от 11В до 16.8В. Судя по вами же рисованной схеме, никакого питания из основной платы не предусмотрено. Контроллер после старта питается напряжением со вторички трансформатора (что вполне соответствует референсу), которое для успешного запуска должно быть в диапазоне 17(18)-26В. speci писал(а): вот интересно для чего родной транзистор на 900В. Потому что использован снаббер не слишком эффективный. speci писал(а): И не он ли (трансформатор дежурки) виновник за периодическое просадки напряжения (кз в витках из-за чего снизилась индуктивность). Не исключено. Попробуйте на вывод 7 контроллера подать напряжение 18-20В от отдельного источника питания и посмотрите на поведение (только не забудьте перед этим оторвать вывод D5). Как вариант, при подкорачивании обмотки, у вас может срабатывать защита по току истока: полезно проверить амплитуду импульсов на вх. 3 и сверить с порогом по датшиту. И что приходит с оптронов на pin1, 2 так же проверьте. R3 я бы все же вдвое уменьшил, а R5 поставил 10кОм. HV питание на время отладки советую подавать через лампу накаливания (для снижения осколочно фугасного действия), а на выход подключите небольшую нагрузку.
Art1148
Заголовок сообщения: Re: Corsair AX860i. Сгорела дежурка на ICE3BS03LJG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2019, 07:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104713_1564883744.jpg) |
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 05:27 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Украина
Родной транзистор на 900В пАтАмУшТа бывает и на 800в пробивает... у мя было разок "все" компоненты рабочие всё good но шим не пускается ,тыкаю тестером а по его питанию тож скачки(не помню точно сколько),кароч в итоге решил проверять его обвязку(всю) и наткнулся на битый диод плоский такой типа закос под резистор,я его подорвал и чисто случайно заметил в нём дирочку(видимо осколочно фугасным задело после предыдущего ремонтника)... ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 35 секунд: ---------- R4 от 20 ом ,до 50 ом R5 27Ком R6 1Ком Проверь диоды и дороги... P.S.мелкие шарики образуются с завода, после пайки волной... Миниманальное время разрыва между сообчениями для вновь зарегистрированных пользователей заставляет 1 час ![Крутой :men:](./images/smilies/af.gif)
apach71
Заголовок сообщения: Re: Corsair AX860i. Сгорела дежурка на ICE3BS03LJG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2019, 09:52 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 16:58 Наличности на руках: 169.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 389 Откуда: иваново
speci писал(а): Пока что ремонт завис в ожидании родного транзистора (заказал с али) не стоит ждать с али оригинала придет перемаркировка с непонятными характеристиками лучше демонтаж с мелкого блока питания типа монитора
