Текущее время: 22 ноя 2024, 03:55
 Заголовок сообщения: Corsair AX860i. Сгорела дежурка на ICE3BS03LJG
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 04:14
В блоке пробит силовой транзистор IPP90R1K2C3, прогорел диод D4, резисторы R19 R20, R5, R3, R4, R6 и ШИМ U1 (и один диод S1M на основной плате по линии HV)
Удобно что дежурка на отдельной плате, часть которой я нарисовал в sPlan (PS на шелкографии платы ошибка D3 ето стабилитрон ZD3)
К сожалению на некоторых резисторах маркировка частично не читается или вообще выгорела. По етому прошу помощи определить их или хотя бы уточнить допустимые пределы значений что я подобрал самостоятельно. На схеме я поставил звездочки (R4 R5 R6)
Изображение Изображение
Если кто может то объясните для чего на трансформаторе три первичных обмотки (на схеме зеленый овал)
Сам трансформатор дежурки с какими-то шариками припоя. Что ето может быть он сгорел или так с завода паяли. сопротивления на каждой обмотки есть и не нулевое как при замыкании щупов
 Заголовок сообщения: Re: Corsair AX860i. Сгорела дежурка на ICE3BS03LJG
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 21:56
сегодня пробовал включить с теми значениями что на схеме. Транзистора не нашел. Поставил SPP03N60S5 (N-канал 600В 3.2А 1.4Ом). вот интересно для чего родной транзистор на 900В.
В результате дежурка периодически появляется и исчезает с интервалом около секунды.
Питание ШИМ (16.8В ) идет из основной платы, но на микросхему приходит через обмотку трансформатора (та что с отводом от середины) и уже после него (точнее после диода D5) начинает периодически меняться где-то от 11В до 16.8В. Понятно, что из-за пониженного напряжения, ШИМ перестает работать.
Если же отключить затвор, то на ШИМе исчезает питание.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 10:01
Возможно разработчик решил для уменьшения нагрева не сильно душить выбросы на этом транзисторе.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 11:09
На холостом ходу или при попытке запуска БП?
Что понимаем под "ШИМ"?
Что понимаем под "микросхема"?
Или некорректная конструкция предложения или антифизика. Как это - питание приходит из основной платы на микросхему через обмотку трансформатора преобразователя?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 15:59
На холостом. Выход дежурки отпаивал- то же самое- напряжение периодически падает до 11В
На конкретные мои вопросы не ответили. Ну что ж, тогда отвечаю на ваши:
производитель позиционирует микросхему U1 (ICE3BS03LJG) как ШИМ контроллер (PWM controller)
(https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... b751ff05b0
PS:расцениваю это как троллинг
В приведенной мной схеме есть только одна микросхема. И название темы как бы об этом намекает (что это за микросхема)
Да, согласе что сложно понять.
Питание ICE3BS03LJG, что около 17В, формируется на основной плате. И на плату дежурки приходят стабильные 16.8В. Но вот на ICE3BS03LJG, оно попадает проходя через обмотку трансформатора и выпрямительный диод D5, после которого наблюдаются эти периодические просадки до 11В. Вопрос в том: почему ICE3BS03LJG питается не напрямую от этого напряжения 16.8В, а через обмотку трансформатора. И не он ли (трансформатор дежурки) виновник за периодическое просадки напряжения (кз в витках из-за чего снизилась индуктивность).
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 17:30
А как ответить если входные данные или витиевато изложены или неоднозначные или недостаточные. Поэтому продолжим пытать :).
Где (точка) по схеме дежурки эти 16.8В "приходят"?
Что формирует это напряжение на основной плате, а попроще откуда там ноги растут?
PS:
C7 проверь.
Последний раз редактировалось Pekar 11 июн 2019, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 17:41
ТС, разберитесь всё-таки откуда берётся питание ICE3BS03LJG. Никакого питания с основной платы, кроме высокой стороны быть не может! Напряжения на C10 и C1 (они все кстати нарисованы неправильной полярности) формируются из импульсов трансформатора дежурки.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 04:09
Я не вижу здесь 3 первичных обмотки, вижу 1 первичную, остальные - вторичные.
Судя по вами же рисованной схеме, никакого питания из основной платы не предусмотрено. Контроллер после старта питается напряжением со вторички трансформатора (что вполне соответствует референсу), которое для успешного запуска должно быть в диапазоне 17(18)-26В.
Потому что использован снаббер не слишком эффективный.
Не исключено.
Попробуйте на вывод 7 контроллера подать напряжение 18-20В от отдельного источника питания и посмотрите на поведение (только не забудьте перед этим оторвать вывод D5).
Как вариант, при подкорачивании обмотки, у вас может срабатывать защита по току истока: полезно проверить амплитуду импульсов на вх. 3 и сверить с порогом по датшиту.
И что приходит с оптронов на pin1, 2 так же проверьте.
R3 я бы все же вдвое уменьшил, а R5 поставил 10кОм.
HV питание на время отладки советую подавать через лампу накаливания (для снижения осколочно фугасного действия), а на выход подключите небольшую нагрузку.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 07:08
Родной транзистор на 900В пАтАмУшТа бывает и на 800в пробивает...
у мя было разок "все" компоненты рабочие всё good но шим не пускается ,тыкаю тестером а по его питанию тож скачки(не помню точно сколько),кароч в итоге решил проверять его обвязку(всю) и наткнулся на битый диод плоский такой типа закос под резистор,я его подорвал и чисто случайно заметил в нём дирочку(видимо осколочно фугасным задело после предыдущего ремонтника)...
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 35 секунд: ----------
R4 от 20 ом ,до 50 ом
R5 27Ком
R6 1Ком
Проверь диоды и дороги...
P.S.мелкие шарики образуются с завода, после пайки волной...
Миниманальное время разрыва между сообчениями для вновь зарегистрированных пользователей заставляет 1 час :men:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 22:45
Спасибо за ответы и помощь в ремонте. Пока что ремонт завис в ожидании родного транзистора (заказал с али). Дорожки восстановил и запаял резисторы. Через месяц будет отчет бабах о результатах.
PS: все же если кто будет разбирать такой блок - сделайте, пожалуйста, фотографию платы дежурки с обратной стороны.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 09:52
не стоит ждать с али оригинала придет перемаркировка с непонятными характеристиками лучше демонтаж с мелкого блока питания типа монитора
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair AX860I не работает защита от короткого замыкания на выходе +12v
qwaqe4
1745
28 янв 2021, 23:57
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП corsair ax860i
dron102
04 фев 2022, 18:07
dron102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Power Master PM-400P (JJ-400G rev2.2) сгорела дежурка
дядя Саша
01 июн 2015, 19:35
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Сгорела дежурка, определить элемент
Bahmut
8327
11 июн 2015, 19:04
Bahmut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair vs550 проседает дежурка
yurabratsk
13
3594
13 апр 2021, 09:05
Roberto77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
