Текущее время: 07 ноя 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: Z500 (LA-9063) Не видит дискретную карту
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 21:32
Всем привет! Принесли данный ноутбук с проблемой, что при запуске графических программ, ноут зависает. Я запустил Фурмарк и да, ноут сразу завис. Решено менять чип N14P-GV2-B-A1, но перед заменой решил чуть дунуть на него феном, ради любопытства. В итоге карта полностью пропала из диспетчера устройств, ну я подумал что чип просто сдох, хотя грел 150 градусами буквально 15 секунд. Чип поменял, ставил новый, от хорошего поставщика (не одного чипа бракованного не было), в итоге после включения карты в диспетчере так же нет, только intel HD. Подумал что возможно чип бракованный либо не сел (что вряд-ли), поменял на еще один новый, но ситуация повторилась, карты в диспетчере нет. БИОС шил, питание на чип идет, все страпы на месте.
Уже не знаю куда копать и что делать, клиент наседает на меня, хочет что бы я сделал как было, я бы рад, но не получается!!!
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063) Не видит дискретную карту
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 16:35
Z500 несколько раз попадались с отрывами пятоков под видиком и хабом. При замене видика все ок было?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 17:34
Да, все на месте, повреждений нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z500 (9063) не видит дискрет в десятке
dobry
1721
18 окт 2019, 13:21
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (la-9063) не запускается
dobry
28 ноя 2017, 16:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (viwz1_z2 La-9063) 4 изображения на одном экране
LoganSpb
20 июн 2018, 08:51
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z500 (LA-9063) Отсутствует +VCC_GFXCORE_AXG
rikominase
18 апр 2019, 17:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z500 (Compal LA-9063) Не запускается без батареи
encedent
22 май 2020, 19:28
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
