Текущее время: 31 окт 2026, 18:31
| Автор |
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Z500 (LA-9063) Не видит дискретную карту  Добавлено: 10 июн 2019, 21:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 фев 2018, 05:49 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 41 Откуда: Алматы
Всем привет! Принесли данный ноутбук с проблемой, что при запуске графических программ, ноут зависает. Я запустил Фурмарк и да, ноут сразу завис. Решено менять чип N14P-GV2-B-A1, но перед заменой решил чуть дунуть на него феном, ради любопытства. В итоге карта полностью пропала из диспетчера устройств, ну я подумал что чип просто сдох, хотя грел 150 градусами буквально 15 секунд. Чип поменял, ставил новый, от хорошего поставщика (не одного чипа бракованного не было), в итоге после включения карты в диспетчере так же нет, только intel HD. Подумал что возможно чип бракованный либо не сел (что вряд-ли), поменял на еще один новый, но ситуация повторилась, карты в диспетчере нет. БИОС шил, питание на чип идет, все страпы на месте.
Уже не знаю куда копать и что делать, клиент наседает на меня, хочет что бы я сделал как было, я бы рад, но не получается!!!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Z500 (LA-9063) Не видит дискретную карту |
MoneyBot
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063) Не видит дискретную карту  Добавлено: 11 июн 2019, 17:34 |
| Интересующийся |
mastermakc писал(а): Z500 несколько раз попадались с отрывами пятоков под видиком и хабом. При замене видика все ок было? Да, все на месте, повреждений нет
