Текущее время: 26 июн 2024, 09:07
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer asspire 5920g (da0zd1mb6f0 rev:f) белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2019, 19:35 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
serega1576 писал(а): Просто белый лист и подсветка. Либо сгорел предохранитель на плате матрицы по питанию 3,3 вольта (соответственно после него кз, мог коротнуть контроллер питания на плате матрицы или процесоср дешифратора или мелкая керамика, искать виновника стандартным способом при помощи ЛБП), или эти 3,3 вольта не приходят на матрицу (проверить шлейф, но это маловероятно так как там задействовано сразу несколько жил, проверить разъем на матрице, нет ли окислов на контактах) или нет этих трех вольт питания матрицы на разъеме на самой материнке. Обычно приходит туда через сопротивление-нулевик (его проверить)
![](images/spacer.gif) |
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer asspire 5920g (da0zd1mb6f0 rev:f) белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2019, 16:57 |
serega1576 писал(а): Из за теоретически мертвого чипа, может отсутствовать данный сигнал? У тебя отсутствует напряжение питания мартрицы. Если нет этого напряжения на коннекторе, то смотри дальше. Напряжение 3,3В приходит через нулевое сопротивление R10 (проверить на обрыв), далее смотреть шестиногий чип U1 (AAT4280)/ У него на 6 ноге должно быть 3,3В (это входное напряжение), 1-я нога это выходное, появление которого управляется напряжением на 3-й ноге (сигнал ON/OFF).
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer asspire 5920g (da0zd1mb6f0 rev:f) белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2019, 12:27 |
serega1576 писал(а): ps: из странного - кипит PU1. Хотя ноут включается, даже винда грузится. Не должен сильно греться. Разберись сначала с этим. Контроллер заряда связан с мультом и если что не так - мульт может не отработать какую-то нужную команду. PU1 греется с подключенным аккумулятором? А как без него?
