Текущее время: 21 ноя 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: Acer asspire 5920g (da0zd1mb6f0 rev:f) белый экран
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 13:15
Всем привет.
Принесли старичка. При включении экран заливается белым цветом. Инита при этом нет.(нет реакции на капслок).
Клиент говорит что началось это после попытки прошить биос.
Кто ни будь сталкивался? Совпадение с биосом, м.б. видюха просто умерла? Тут она дискретная, на подкинуть другой нет...
---------- Добавлено спустя 42 минуты 49 секунд: ----------
Прошил БИОС, поведение не поменялось. Просто белый лист и подсветка.
 Заголовок сообщения: Re: Acer asspire 5920g (da0zd1mb6f0 rev:f) белый экран
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 14:10
Что за дурацкие формулировки "Кто-нибудь сталкивался" - типовой говно-аппарат с дохнущим видео, которое еще лет 5 назад должно было сдохнуть.
Можно дунуть попробовать если подкидывать нечего
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 16:28
на внешку кажет?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 17:45
Да, на внешку есть изо после загрузки системы.
На прогрев не среагировал.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 19:26
Чисто белый на дисплее и не меняется со временем, чаще всего отсутствие каких то 3 вольт на матрице. Может и сама матрица.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 19:35
Либо сгорел предохранитель на плате матрицы по питанию 3,3 вольта (соответственно после него кз, мог коротнуть контроллер питания на плате матрицы или процесоср дешифратора или мелкая керамика, искать виновника стандартным способом при помощи ЛБП), или эти 3,3 вольта не приходят на матрицу (проверить шлейф, но это маловероятно так как там задействовано сразу несколько жил, проверить разъем на матрице, нет ли окислов на контактах) или нет этих трех вольт питания матрицы на разъеме на самой материнке. Обычно приходит туда через сопротивление-нулевик (его проверить)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 15:58
В общем я ошибся. На внешку нет изо. Но есть звук загрузки системы. На разъеме матрицы нет напряжений
2 VCC Power Supply, 3.3V Typ.
3 VCC Power Supply, 3.3V Typ.
Но на плате электроники самой матрицы все ок. Пред целый, КЗ нет.
Из за теоретически мертвого чипа, может отсутствовать данный сигнал?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 16:26
Вы как обычно гадаете, хотя можно потратить секунд 30 и посмотреть на схеме как формируется включение этой линии LCDVCC, самостоятельно проанализировать и ответить на свой вопрос.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 16:57
У тебя отсутствует напряжение питания мартрицы. Если нет этого напряжения на коннекторе, то смотри дальше. Напряжение 3,3В приходит через нулевое сопротивление R10 (проверить на обрыв), далее смотреть шестиногий чип U1 (AAT4280)/ У него на 6 ноге должно быть 3,3В (это входное напряжение), 1-я нога это выходное, появление которого управляется напряжением на 3-й ноге (сигнал ON/OFF).
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 09:02
Замеры на U1:
1) OUT = 0V
2) gnd
3) ON/OFF = 0V
4) IN = 3.3V
5) GND
6) IN = 3.3V
R13(0V) не пробит
R14 отсутствует на плате
ps: из странного - кипит PU1. Хотя ноут включается, даже винда грузится.
---------- Добавлено спустя 35 минут 17 секунд: ----------
Сигнал en_lvds_vdden по схеме идет с видеокарты. Видимо все таки ей тапки...(
Зря снова разбирал его.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 12:27
Не должен сильно греться. Разберись сначала с этим. Контроллер заряда связан с мультом и если что не так - мульт может не отработать какую-то нужную команду.
PU1 греется с подключенным аккумулятором? А как без него?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 12:44
Нет смысла в этом разбираться. Клиент принес ноут в полуразобранном виде.
АКБ нет. Обманывать его(чарджер) для проверки не хочу, ибо на зарядку жалоб не было.
Но плата уже была в ремонте. В частности мульт был паян. Флюс не смыт.
Сигнал en_lvds_vdden идет именно с видеокарты. Обрыва нет, я вызвонил его от самого разъема подключения видеокарты до R13.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5920G (DA0ZD1MB6F0 Rev:F) Не выходит звук из колонок.
k_hexen
2577
04 янв 2016, 15:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920G (da0zd1mb6f0 rev.f) Переделка UMA
paruchi
23 апр 2017, 21:57
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920G (DA0ZD1MB6F0 rev:F) залит не включается
seregapplk
3547
28 июн 2017, 12:21
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920G ( DA0ZD1MB6F0) не идет видео на дисплей
rotor155
2463
10 май 2016, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer asspire 7750 (la-6911p) кз по +5VALW
serega1576
18 май 2019, 08:17
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
