Текущее время: 22 ноя 2024, 03:58
VAV909EM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (LA-6752P rev0.2) Тормоза при установке RAM 4GB Добавлено: 11 июн 2019, 21:33 |
Зарегистрирован: 10 фев 2019, 20:28 Наличности на руках: 40.13
Сообщения: 20 Откуда: Khimki
На системном диске свободно 61GB из 110GB SSD.Раздел один-он же диск С: . Попробую заскриншотить, но иногда не запускается и сам диспетчер задач. Мне удалось увидеть, то что система была загружена Процессом "Защитник Системы". После этого я отключил Защитника и в групповых политиках и в реестре.Сейчас стоит NOD32, который мало потребляет ресурса.(Тормозило и совсем без антивируса). При замирании замечено, что дисковое пространство и ЦП практически не загружены. Замирает так, что кнопка "Пуск" не работает а правая кнопка мыши не выводит контекстного меню. Несколько секунд ожидания и начинает работать, как будто отцепились от хвоста, но опять-же неспешно. И вот так вот, т.е. тормоза попеременные если можно так сказать. Пробывал и систему переставлял.И откатывался к начальной точке (к голой системе без драйверов)-все без толку. Стоит вернуться к 2GB- абсолютно без задержек работает система и все команды мыши отрабатывает практически мгновенно. Загрузка обновлений после установки системы отключена. Радиомодули отключены,подключение мыши либо тачпада никак не влияет на производительность.тормозит одинаково. Что еще можно посмотреть? Процессор Intel Core i5-2520M, виртуализация в биос выключена.В биосе практически никаких настроек нет кроме сброса в дефолт.Сам биос 40СN33WW(v2.19),видео интегрированное HD3000. Запуск стресс теста никаких глюков не выявляет.Все в порядке с температурой и с работой системы охлаждения. Дело явно не в модуле памяти,т.к. модулей перепробывал 3 штуки рабочих и в разных комбинациях. Тот модуль, что был приобрел дополнительно, когда стоит одиночным, работает хорошо. Вывод напрашивается однозначный, что проблема кроется в самом аппарате либо в софте.
VAV909EM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (LA-6752P rev0.2) Тормоза при установке RAM 4GB Добавлено: 12 июн 2019, 18:59 |
переустановил windows на 4 Gb. Появился рабочий стол,появилось сообщение "Поиск видеодрайвера". И ВСЁ (. Курсор елозит. Аппарат софтово не выключается,т.к. на полностью работоспособна кнопка Пуск. Крутится значок Подготовка параметров безопасности.Установка идет уже около часа... Через час установки появились значки панели задач, все жутко тормозит...Потом она все таки нашла видеодрайвер.переставила разрешение на номинальное.Потом опять тормоза и таймаут.Даже не знаю,она так будет 2 часа винду ставить... Потом опять уже просит перезагрузить, чтобы драйвера тачпада поставить. Не активируется в довершении всего.Похоже надо сносить и заново ставить с 2Gb.Переактивирую вручную через меню Активации.
Решил выдернуть 2 Gb.Система сразу стала адекватно быстро работать.Вывод-нет разницы со скольким размером памяти устанавливать(с большим размером установка удлиняется), быстро работает только в одном варианте. Что еще попробывать?
Последний раз редактировалось VAV909EM 12 июн 2019, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (LA-6752P rev0.2) Тормоза при установке RAM 4GB Добавлено: 12 июн 2019, 19:44 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
VAV909EM писал(а): Что еще попробывать? Подкинуть другой процессор.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (LA-6752P rev0.2) Тормоза при установке RAM 4GB Добавлено: 12 июн 2019, 19:51 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 522.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
IOD писал(а): VAV909EM писал(а):Что еще попробывать?Подкинуть другой процессор. или SSD если стоит "очень китайский", можно было попробовать на установленной системе ограничить размер файла подкачки.
VAV909EM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (LA-6752P rev0.2) Тормоза при установке RAM 4GB Добавлено: 12 июн 2019, 19:59 |
На эту машину у меня есть только Селероны. i7 нету. думаю, что подкинув Селерон, вывод будет однозначно тупиковый. И потом на эти перекидки мне пасту MX2 жалко тратить, когда результат заранее известен. После установки процесс tiworker так жестко грузил ресурсы, что окна не открывались а проводник писал что недоступен.Отключил еле-еле подгрузку обновлений- еще более менее заработало. Сейчас поставил опять 4 Гб и обновлю Windows до версии 1905. не поможет-снесу заново систему и останусь на 2 Гб. Так хотя-бы комфортно работать.Но проблема останется.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (LA-6752P rev0.2) Тормоза при установке RAM 4GB Добавлено: 12 июн 2019, 20:10 |
VAV909EM писал(а): На эту машину у меня есть только Селероны. Так поставьте, чтобы убедиться, что проблема не в процессоре. Контроллер памяти интегрирован в процессор.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (LA-6752P rev0.2) Тормоза при установке RAM 4GB Добавлено: 12 июн 2019, 23:49 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
VAV909EM писал(а): .Есть смысл взять на али на аппарат новую мать LA-6753P с дискретной АТИ.Тем паче там ее цена сейчас что то около 1700р. Наивный, таких новых матерей давно уже нету. Много приходят сюда и плачут, что "новая" материнка с али не хочет даже включаться. Есть какая то утилита для увеличения оперативки. Еще пробуй зайти в биос с планкой на 4гига и выйди с сохранением настроек. Может поможет.
VAV909EM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (LA-6752P rev0.2) Тормоза при установке RAM 4GB Добавлено: 13 июн 2019, 15:13 |
Манипуляции с планками в БИОСе не дали положительного результата. Вот еще заметил такую вещь с 4 Гб.Нажимаешь Пуск , Завершить работу. Происходит отключение изображения в черный экран через несколько секунд (как будто произошел Шатдаун).Потом примерно еще с минуту или более работает кулер ,индикаторы показывают активность диска, кнопка включения подсвечена. Минуту думает и потом выключается с открытой крышкой. Когда стоят 2Гб памяти выключается сразу и быстро.
4Гб: После нажатия кнопки включения, система грузится до появления Изо рабочего стола примерно полторы минуты! или даже больше ((. Затем примерно полминуты грузятся иконки панели задач и уведомлений , кнопка Пуск в это время неактивна. Когда вся эта чехарда проходит, начинает реагировать на клики мыши. Когда стоит 2Гб, система запускается за менее чем 20 секунд и никаких ожиданий прогрузки иконок.Сразу появляется изо рабочего стола и мгновенно практически все иконки и сразу активна кнопка Пуск.Можно сразу щелкать по проводнику не дожидаясь ничего и он моментально открывается.
Установлен новый SSD "smartbuy 120gb splash" . Проведен Alignment . Отформатирован по умолчанию.Изменение размера с "По умолчанию" на 4К улучшений не дает. SSD определяется утилитой CrystalDiscInfo, состояние без нареканий, строка производителя SSD 120GB.
До SSD стоял HDD 500Гб 5400.установка SSD дала очень значительный прирост производительности.
VAV909EM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (LA-6752P rev0.2) Тормоза при установке RAM 4GB Добавлено: 13 июн 2019, 16:20 |
viktor-novikov51Спасибо,но пока я еще здесь чайник и у меня нет 15 сообщений чтобы стать человеком и увидеть вложение. если можно на яндекс диск фотку. https://yadi.sk/d/AhkEslDhpxNevЕсли имелось ввиду уменьшение размера файла подкачки, я это пробывал. Результата не принесло. Устанавливал на 1200. AhneЯ до того как ставить Win10 на этот аппарат, ставил и win7 x64 и win7 sp1 и вин 8. На жесткий диск,который стоял на этом аппарате до SSD. И везде абсолютно такая же реакция системы.На любой абсолютно ОС. Едва установишь память 4гб, сразу включаются ТОРМОЗА. Поэтому я склонен думать что здесь присутствуют проблемы с железом. Но меня останавливало от написания этой темы то,что при запуске на winPE проблема неочевидна. Т.е. на winPE ее не видно.И тесты проходит живо даже на 4 Гб.Но winPE - это сильно урезанная оболочка.Я использовал последнюю WinPE версию от SergeyStrelec.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (LA-6752P rev0.2) Тормоза при установке RAM 4GB Добавлено: 14 июн 2019, 09:06 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 983.38
Сообщения: 731 Откуда: Москва
VAV909EMУстановите Windows 7 SP1 на 2ГБ при отключенной сети без установки каких-либо дополнительных драйверов, даже которые раньше работали нормально. Потом добавьте память. Если тормоза появятся, то попробуйте тоже самое с HDD (не SSD), как уже предлагал Ahne.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (LA-6752P rev0.2) Тормоза при установке RAM 4GB Добавлено: 14 июн 2019, 18:59 |
VAV909EM писал(а): Эффекта нет. Что это значит? Также тормозит при добавлении памяти?
VAV909EM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (LA-6752P rev0.2) Тормоза при установке RAM 4GB Добавлено: 14 июн 2019, 20:24 |
Да, все абсолютно одинаково.С учетом что Win 7 и win 10 вобщем разные системы. Но признаки тормозов начинаются с первой же перезагрузки и даже при установке. Еще раз: 1. Установка системы при наличии 2Гб идет гораздо быстрее чем с 4Гб. Парадокс но факт. Это не зависит от системы.Но разве что ХР не ставил. Ставлю всегда системы x64.Не вижу смысла перешивать биос под х32 и накатывать х32 систему на х64 платформу. 2.После первой перезагрузки с установки, система с установленой 4гб и более памяти грузится до появления рабочего стола минуты полторы (для сравнения, система с 2 Гб грузится 25-30 секунд). Это относится ко ВСЕМ! системам без исключения. 3.При выключении аппарат с установленой 2Гб выключается максимум 10-15 секунд до полного гашения световой индикации и останова кулера. Аппарат с 4 Гб и более гасит изо через 10 секунд, потом проходит время до одной минуты до полного выключения. 4.В процессе работы на любой ОС на системе с 4 и более Гб происходят замирания и таймауты, это касается и "залипания" окон и невозможность кликнуть мышью. Приходится ждать несколько секунд пока "отморозится" интерфейс. Работать невозможно, это начинает сильноутомлять. Думаю, что пора с этим аппаратом остановиться на 2Гб.
Последний раз редактировалось VAV909EM 14 июн 2019, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
