Текущее время: 22 ноя 2024, 04:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 20079 (LA-6752P rev0.2) Тормоза при установке RAM 4GB
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 20:25
Доброго времени суток. Имеем аппарат в заводской комплектации с одним модулем samsung M471B5773DH0-CH9 емкостью 2GB.
Биос обновлялся последним с сайта производителя прошивка версии
На аппарат установлена Windows10 Home Edition (x64) на SSD. Активация и драйверы подхватились.Система стоит практически голая
без допсофта.
Аппарат летает если можно так сказать.
Встала необходимость для работы увеличить вдвое размер памяти.Был приобретен абсолютно такой же модуль (samsung M471B5773DH0-CH9 емкостью 2GB) и установлен.
После этого аппарат не узнать- загрузка ОС вместо 35 секунд занимает почти 2 минуты.Значительно Дольше грузится рабочий стол,драйверы, антивирус.
Тормозится запуск приложений. Иногда совсем встает приходится ждать когда отвиснет.
Аппарат проверил memtest проблемы памяти не выявлены. Проверены все USB коннекторы на замыкание.
Проверено лупой состояние слотов памяти. Не выявлено ни КЗ ни повреждений..
Удаляем второй модуль -аппарат тут же возвращается в прежнее состояние и начинает работать быстро.
Пробывал вместо 2-х модулей по 2GB установить один модуль на 4 Gb типа Kingston KVR1333D3S9/4G.Такая же история.Тормоза.
Стресс-тест AIDA проходит без ошибок,троттлинга нет,аппарат чистый.
Что может быть и как решить проблему увеличения памяти до 4Гб?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (LA-6752P rev0.2) Тормоза при установке RAM 4GB
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 20:30
VAV909EM сколько свободного места на системном разделе диска? Быть может места мало, и при установке дополнительной памяти всё сжирается увеличившимися файлами подкачки и гибернации, и из-за этого начинает тормозить?
Вводных маловато. Неплохо бы во время тормозов открыть монитор системных ресурсов и посмотреть, что загружено сильнее всего и мешает нормальной работе.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 21:33
На системном диске свободно 61GB из 110GB SSD.Раздел один-он же диск С: . Попробую заскриншотить, но иногда не запускается и сам диспетчер задач.
Мне удалось увидеть, то что система была загружена Процессом "Защитник Системы".
После этого я отключил Защитника и в групповых политиках и в реестре.Сейчас стоит NOD32, который мало потребляет ресурса.(Тормозило и совсем без антивируса).
При замирании замечено, что дисковое пространство и ЦП практически не загружены. Замирает так, что кнопка "Пуск" не работает а правая кнопка мыши не выводит контекстного меню.
Несколько секунд ожидания и начинает работать, как будто отцепились от хвоста, но опять-же неспешно. И вот так вот, т.е. тормоза попеременные если можно так сказать.
Пробывал и систему переставлял.И откатывался к начальной точке (к голой системе без драйверов)-все без толку. Стоит вернуться к 2GB- абсолютно без задержек работает система и все команды мыши отрабатывает практически мгновенно.
Загрузка обновлений после установки системы отключена. Радиомодули отключены,подключение мыши либо тачпада никак не влияет на производительность.тормозит одинаково.
Что еще можно посмотреть?
Процессор Intel Core i5-2520M, виртуализация в биос выключена.В биосе практически никаких настроек нет кроме сброса в дефолт.Сам биос 40СN33WW(v2.19),видео интегрированное
HD3000.
Запуск стресс теста никаких глюков не выявляет.Все в порядке с температурой и с работой системы охлаждения.
Дело явно не в модуле памяти,т.к. модулей перепробывал 3 штуки рабочих и в разных комбинациях.
Тот модуль, что был приобрел дополнительно, когда стоит одиночным, работает хорошо.
Вывод напрашивается однозначный, что проблема кроется в самом аппарате либо в софте.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 21:41
Windows устанавливали c 2Gb оперативки?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 01:35
Да, устанавливал на 2GB.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 14:21
Ну так переустановите Windows с 4Gb оперативки.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 14:25
IOD
Так жестко?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 18:59
переустановил windows на 4 Gb. Появился рабочий стол,появилось сообщение "Поиск видеодрайвера". И ВСЁ (. Курсор елозит. Аппарат софтово не выключается,т.к. на полностью работоспособна кнопка Пуск. Крутится значок Подготовка параметров безопасности.Установка идет уже около часа... Через час установки появились значки панели задач, все жутко тормозит...Потом она все таки нашла видеодрайвер.переставила разрешение на номинальное.Потом опять тормоза и таймаут.Даже не знаю,она так будет 2 часа винду ставить...
Потом опять уже просит перезагрузить, чтобы драйвера тачпада поставить. Не активируется в довершении всего.Похоже надо сносить и заново ставить с 2Gb.Переактивирую вручную через меню Активации.
Решил выдернуть 2 Gb.Система сразу стала адекватно быстро работать.Вывод-нет разницы со скольким размером памяти устанавливать(с большим размером установка удлиняется), быстро работает только в одном варианте.
Что еще попробывать?
Последний раз редактировалось VAV909EM 12 июн 2019, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 19:44
Подкинуть другой процессор.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 19:51
IOD писал(а):
VAV909EM писал(а):Что еще попробывать?Подкинуть другой процессор.
или SSD если стоит "очень китайский", можно было попробовать на установленной системе ограничить размер файла подкачки.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 19:59
На эту машину у меня есть только Селероны. i7 нету. думаю, что подкинув Селерон, вывод будет однозначно тупиковый. :cry_ing:
И потом на эти перекидки мне пасту MX2 жалко тратить, когда результат заранее известен.
После установки процесс tiworker так жестко грузил ресурсы, что окна не открывались а проводник писал что недоступен.Отключил еле-еле подгрузку обновлений-
еще более менее заработало.
Сейчас поставил опять 4 Гб и обновлю Windows до версии 1905.
не поможет-снесу заново систему и останусь на 2 Гб.
Так хотя-бы комфортно работать.Но проблема останется.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 20:10
Так поставьте, чтобы убедиться, что проблема не в процессоре. Контроллер памяти интегрирован в процессор.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 23:12
Подкинул Селерон В800.Все тоже, только еще медленней.
Да и смысла не было менять проц.Если он адрессует память больше 3 Гб, значит там все в порядке с контроллером.
В противном случае он ее не воспринимал бы вообще.А так все диагностические утилиты видят что при вставленном 2-ом модуле идет
переключение из 1-канального в 2-канальный режим, все тайминги соответствуют,синих экранов вообще нет и в помине и вылетов тоже.Исключительно врубаются тормоза.И все.
И ЦП тут вообще никаким боком.Здесь я так полагаю имеется некая дыра в Биос. И Леново после 12 года новых апгрейдов не выпускала,вероятно забив на эту линейку g470/g570.
Посему вероятно нет никакого смысла наращивать память.Есть смысл взять на али на аппарат новую мать LA-6753P с дискретной АТИ.Тем паче там ее цена сейчас что то около 1700р.
за новую. И не ронять мозги. Ради очистки совести замерил уровни питания на всех дросселях.Все ОК.Обзвонил 2-ой слот на наличие КЗ.Все в норме.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 23:49
Наивный, таких новых матерей давно уже нету. Много приходят сюда и плачут, что "новая" материнка с али не хочет даже включаться.
Есть какая то утилита для увеличения оперативки.
Еще пробуй зайти в биос с планкой на 4гига и выйди с сохранением настроек. Может поможет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 00:15
Спасибо за совет.На самом деле второй раз сталкиваюсь с тем, что увеличение памяти путем установки корректного исправного модуля, вредит таким вот образом.
Но Леново всегда отличалась своеобразием не в лучшую сторону.Так понимаю речь идет об утилите которая патчит БИОС.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 14:16
Процессоры в наличии есть, а диска нет?
Любой 2.5" хард, даже на 160GB подойдет. Подключите его и попробуйте раскатать ОС на него, рано пока что материнки заказывать
И модель SSD напишите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 15:13
Манипуляции с планками в БИОСе не дали положительного результата.
Вот еще заметил такую вещь с 4 Гб.Нажимаешь Пуск , Завершить работу.
Происходит отключение изображения в черный экран через несколько секунд (как будто произошел Шатдаун).Потом примерно еще с минуту или более
работает кулер ,индикаторы показывают активность диска, кнопка включения подсвечена.
Минуту думает и потом выключается с открытой крышкой.
Когда стоят 2Гб памяти выключается сразу и быстро.
4Гб:
После нажатия кнопки включения, система грузится до появления Изо рабочего стола примерно полторы минуты! или даже больше ((.
Затем примерно полминуты грузятся иконки панели задач и уведомлений , кнопка Пуск в это время неактивна.
Когда вся эта чехарда проходит, начинает реагировать на клики мыши.
Когда стоит 2Гб, система запускается за менее чем 20 секунд и никаких ожиданий прогрузки иконок.Сразу появляется изо
рабочего стола и мгновенно практически все иконки и сразу активна кнопка Пуск.Можно сразу щелкать по проводнику не дожидаясь ничего и он моментально открывается.
Установлен новый SSD "smartbuy 120gb splash" . Проведен Alignment . Отформатирован по умолчанию.Изменение размера с "По умолчанию" на 4К улучшений не дает.
SSD определяется утилитой CrystalDiscInfo, состояние без нареканий, строка производителя SSD 120GB.
До SSD стоял HDD 500Гб 5400.установка SSD дала очень значительный прирост производительности.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 15:22
попробуйте уменьшить параметр.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 16:20
viktor-novikov51
Спасибо,но пока я еще здесь чайник и у меня нет 15 сообщений чтобы стать человеком и увидеть вложение.
если можно на яндекс диск фотку. https://yadi.sk/d/AhkEslDhpxNev
Если имелось ввиду уменьшение размера файла подкачки, я это пробывал. Результата не принесло. Устанавливал на 1200.
Ahne
Я до того как ставить Win10 на этот аппарат, ставил и win7 x64 и win7 sp1 и вин 8. На жесткий диск,который стоял на этом аппарате до SSD.
И везде абсолютно такая же реакция системы.На любой абсолютно ОС. Едва установишь память 4гб, сразу включаются ТОРМОЗА.
Поэтому я склонен думать что здесь присутствуют проблемы с железом. Но меня останавливало от написания этой темы то,что при запуске на winPE проблема неочевидна.
Т.е. на winPE ее не видно.И тесты проходит живо даже на 4 Гб.Но winPE - это сильно урезанная оболочка.Я использовал последнюю WinPE версию от SergeyStrelec.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 22:13
Че то я не понимаю, что мешает взять одну планку оператвы на 4 гиг и воткнуть в тот сокет на котором ноут коректно работал Там проблема в связке проц-память, может плата ударник и где то пропадает контакт на одной с линий
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 22:28
Я это уже делал.Неоднократно.Снимал родную планку 2Гб
и устанавливал в тот же слот 4Гб. Тормоза.Манипуляции в БИОС
со сбросом в дефолт и сохранением не дают результата.
Я по рекомендации накатывал windows заново в такой конфигурации (4Гб в одном нижнем слоте)
Вытаскиваю эту планку 4Гб и ставлю 2Гб.Сразу все встает в норму.
фантастика какая-то...
По последней рекомендации отключил гибернацию совсем и уменьшил размер файла подкачки до 1200.
Более того вопреки требованию техмануала для этой модели, я проводил эксперимент,устанавливая
4гб планку в верхний слот.Тоже никакой разницы.
Итог: 1. никакой разницы в том в какой слот ставишь 4Гб нет
2.Никакой разницы в том в какой слот ставишь планку 2Гб нет
3.Разница только в емкости планки(или в суммарной емкости 2Гбx2),т.е. все что выше 2Гб-тормоза.
У меня нет 1Гб планки,я бы и такой провел эксперимент
работает ли с 3-мя так же тормознуто как с 4-мя.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 22:48
Может неисправная линейка на 4 гига? В таких случаях надо иметь жменю разных линеек. Можно для эксперимента прикупить пол жмени.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 22:51
VAV909EM
Пробовали Вы удалять видеодрайвер, оставив только "Стандартный VGA графический драйвер"?
Аккумулятор при установке памяти остается подключенным?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 23:31
leopold1112
У меня есть несколько модулей 1.5вольтовых DDR3 на 4гб, ставил разные - эффект одинаковый.
DeathBringer
1. Когда я менял процессор i5 на Celeron B800, естественно слетел видеодрайвер HD3000 и установился стандартный VGA.
При этом разрешение упало, но тормоза остались. Сеть была отключена и поэтому система не смогла найти подходящий драйвер для интегрированной в B800 видеокарты,
посчитав стандартный VGA лучшим для видео интегрированного в B800.
2. аккумулятор при всех работах на железе я всегда отключаю,т.к. это золотое правило не убить аппарат.Отключал и на этот раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 23:33
VAV909EM, понятно.
Пробовали прошить предыдущие версии BIOS?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
Попробуйте удалить файл \Windows\System32\mcupdate_GenuineIntel.dll
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
А пара 4+4 ГБ как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 01:04
1.нет ,т.к. не обладаю старыми прошивками. Здесь я новичок и потому мне пока просить бесполезно.
В принципе мог бы конечно скинуть EEProm и залить старую версию программатором.На сайте леново только последняя прошивка 33.
2.Попробовал mcupdate_GenuineIntel.dll переименовать в mcupdate_GenuineInte_копияl.dll. Эффекта снятия с тормозов не достиг.Кроме этого
на рабочем столе и в проводнике
пропали все до единого наименования файлов и все шрифты , остались лишь иконки без названий.
Зашел с помощью WinPE и вернул название файлу.
3.пара 4+4 ГБ себя ведет так же тормознуто .Впрочем 4+2 аналогично.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 09:06
VAV909EM
Установите Windows 7 SP1 на 2ГБ при отключенной сети без установки каких-либо дополнительных драйверов, даже которые раньше работали нормально.
Потом добавьте память.
Если тормоза появятся, то попробуйте тоже самое с HDD (не SSD), как уже предлагал Ahne.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (LA-675AP rev.2 UMA) Тормоза при установке RAM 4GB
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 18:45
Взял ЖД с предустановленной win7 sp1 поставил .Эффекта нет.
Взял затер, заново переустановил win7 sp1 с отключеной сетью, эффекта также нет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 18:59
VAV909EM писал(а):
Эффекта нет.
Что это значит? Также тормозит при добавлении памяти?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 20:24
Да, все абсолютно одинаково.С учетом что Win 7 и win 10 вобщем разные системы.
Но признаки тормозов начинаются с первой же перезагрузки и даже при установке.
Еще раз:
1. Установка системы при наличии 2Гб идет гораздо быстрее чем с 4Гб. Парадокс но факт.
Это не зависит от системы.Но разве что ХР не ставил. Ставлю всегда системы x64.Не вижу смысла перешивать биос под х32 и
накатывать х32 систему на х64 платформу.
2.После первой перезагрузки с установки, система с установленой 4гб и более памяти грузится до появления рабочего стола
минуты полторы (для сравнения, система с 2 Гб грузится 25-30 секунд). Это относится ко ВСЕМ! системам без исключения.
3.При выключении аппарат с установленой 2Гб выключается максимум 10-15 секунд до полного гашения световой индикации и останова кулера.
Аппарат с 4 Гб и более гасит изо через 10 секунд, потом проходит время до одной минуты до полного выключения.
4.В процессе работы на любой ОС на системе с 4 и более Гб происходят замирания и таймауты, это касается и "залипания" окон и невозможность кликнуть мышью.
Приходится ждать несколько секунд пока "отморозится" интерфейс. Работать невозможно, это начинает сильноутомлять.
Думаю, что пора с этим аппаратом остановиться на 2Гб.
Последний раз редактировалось VAV909EM 14 июн 2019, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570(20079) (LA-6752p) Пропала дискретная видеокарта
kot167
11
5393
21 фев 2017, 02:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 20079 (PIWG2 LA-6753P r1.0) При включении индикация горит, кулер жужжит, изображения нет.
BlackMesa
13
3842
05 май 2020, 10:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице
СерегаЗиновьев
22
5982
15 июл 2015, 17:13
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-675AP R1.0) Проблемы с изображением.
killjapskin
26
7646
06 авг 2015, 11:13
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
