Текущее время: 22 ноя 2026, 02:36
| Автор |
Ellin
Заголовок сообщения: AsRock 970 Pro3 rev.2.0 не стартует  Добавлено: 12 июн 2019, 17:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:06 Наличности на руках: 59.16
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
Всем добрый день!
Получил данную плату без предистории. В районе мульта залитие. Почистил, пропаял, стала включаться с кнопки с залипшим ресетом. Смущает, что южный мост 218-0697031 не греется, хотя питание есть, 3,3 и 1,05 вольта. Процессор греется, и вообще питание памяти, проца и мостов присутствуют. При удержании кнопки плата не выключается. Смущает, один элемент возле южного моста, на одном конце 1,05 вольта на другом ноль. И с виду как подгоревший. Звонится не выпаивая 390 Ом. Схем и бордвивью не нашел. Может есть у кого такая плата, был бы очень благодарен за любую помощь и в частности что за элемент стоит в этом месте?
Заранее спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: AsRock 970 Pro3 rev.2.0 не стартует |
MoneyBot
Ellin
Заголовок сообщения: Re: AsRock 970 Pro3 rev.2.0 не стартует  Добавлено: 24 авг 2019, 13:32 |
| Интересующийся |
Продолжение. Надеюсь кому то информация поможет.
Продал я эту плату, предворительно протестировал с установкой системы. Все было ок. Звонит покупатель, мол плата не стартует. Принёс назад. Стал разбираться в чем дело. И нашёл опять сгоревший тот самый резистор. Вопрос к знающим почему ещё он может гореть? Покупатель утверждает что бочки под мостом не было.
Заменил резистор, плата в нулях. Случайно увидел что микросхема биос вставлена в кроватку только одной стороной, остальные 4 ноги в воздухе. Вставил правильно, пошли коды, но стопориться на коде 50. Информации не нашёл по этому поводу. Зато нашёл перемычку биос стояла тоже неправильно, только на одном контакте, не замыкая как полагается 2 контакта. Исправил, плата стартанула.
Вопрос к знающим почему ещё может гореть этот резистор?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: AsRock 970 Pro3 rev.2.0 не стартует  Добавлено: 25 авг 2019, 22:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Ellin писал(а): Вопрос к знающим почему ещё может гореть этот резистор фото платы под югом сделайте (в хорошем качестве) можно под разными углами, так чтоб было видно дыру на наклейке )))
pEEp
Заголовок сообщения: Re: AsRock 970 Pro3 rev.2.0 не стартует  Добавлено: 26 авг 2019, 01:03 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Ellin писал(а): Случайно увидел что микросхема биос вставлена в кроватку только одной стороной, остальные 4 ноги в воздухе. Вставил правильно, пошли коды, но стопориться на коде 50. Информации не нашёл по этому поводу. Зато нашёл перемычку биос стояла тоже неправильно, только на одном контакте, не замыкая как полагается 2 контакта. Исправил, плата стартанула. Пару историй из жизни: 1. Приобрел неисправную плату - после тщательного осмотра оказалось, что перемычка на ClearCMOS, и отсутствие перемычки на 5V-5VSB. Первую переставил, вторую доставил. Ремонт окончен. 2. Продал плату (недешевую). Звонит покупатель: "Плата стартует, но перезагружается. Изо нет". Попросил выслать фото коммутации front_panel - он мне присылает фото, на котором колодка PWRBTN стоит на ClearCMOS. Я его чуть не убил... по телефону! ХЗ как плата стартовала, но после ручного раскидывания кнопок вслепую покупатель остался доволен, а я остался в шоке... Сделал для себя вывод: хотят купить мать - пусть несут свой камень и мозги. У одного проц был подпаленный - мать вернул (исправную), я ему 3 скрина с 3мя разными процами - извинился. У второго память битая - мать принес на проверку, оказалась исправная - дико извинялся ))
Galic78
Заголовок сообщения: Re: AsRock 970 Pro3 rev.2.0 не стартует  Добавлено: 25 ноя 2021, 00:02 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 22:45 Наличности на руках: 196.16
Сообщения: 469 Откуда: Ярославль
alex68q писал(а): Да, на А15 и нажимая на RESET он должен меняться. Что-то я не до понимаю. По борде тут корпус, как он может реагировать на ресет?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: AsRock 970 Pro3 rev.2.0 не стартует  Добавлено: 25 ноя 2021, 00:35 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
Galic78 писал(а): Что-то я не до понимаю. Ни путайте PCI и PCI_EX (в сообщении речь идет про RESET на простом PCI) НА PCI на А15 На PCI_EX на А11
