Текущее время: 26 ноя 2026, 06:13
 Заголовок сообщения: AsRock 970 Pro3 rev.2.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 17:26
Всем добрый день!
Получил данную плату без предистории. В районе мульта залитие. Почистил, пропаял, стала включаться с кнопки с залипшим ресетом. Смущает, что южный мост 218-0697031 не греется, хотя питание есть, 3,3 и 1,05 вольта. Процессор греется, и вообще питание памяти, проца и мостов присутствуют. При удержании кнопки плата не выключается. Смущает, один элемент возле южного моста, на одном конце 1,05 вольта на другом ноль. И с виду как подгоревший. Звонится не выпаивая 390 Ом. Схем и бордвивью не нашел. Может есть у кого такая плата, был бы очень благодарен за любую помощь и в частности что за элемент стоит в этом месте?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: AsRock 970 Pro3 rev.2.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 18:54
Я не смогу увидеть ваше вложение до следующего сообщения. Я помогу тебе больше. Сложно найти схемы AsRock. Скажите, высокий или низкий уровень сигнала сброса на порте PCI или PCI Express?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 19:28
Спасибо за помощь, имеете ввиду на контакте A15 PCI рзьема?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 20:52
Да, на А15 и нажимая на RESET он должен меняться.Если нет то снимаем все(проц,память) и ищем залипший resет начиная кнопки,проверки usb и т.д.
Если reset не залип - смотрим 1 ногу мс. bios.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 22:28
Спасибо, на А15 низкий уровень. на нажатие ресета ничего не меняется. Объясните что значит ищем залипший ресет? Что конкретно и как ищем? На кнопке ресет например 3,4 вольта имеется.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 22:34
этот элемент - резистор 0 ом.
сгорает, когда плату вставляют в системный блок с установленной бонкой как раз под южным мостом. она коротит на корпус и он перегорает. налепите пару ценников под югом, чтобы была изоляция (а еще лучше выкрутить лишнюю бонку для крепления материнки).
запаяйте резистор и будет вам счастье ))
удачи!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 22:53
Немножко уточню: если с reset все в порядке вставляем проц.память(проверить сначала питающие напр.ну проц. на другой матери)и если POST кодов нет или пост карты нет то смотрим 1 ногу bios осцил. или мультиметром(зто сигнал разрешения)если есть-bios в программатор.Если нет то с мостом неприятности!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 23:29
всем большое спасибо за помощь :-): К сожалению завтра уезжаю до понедельника, так что проверить смогу только в понедельник. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 12:12
Всем еще раз огромное спасибо, особенно aleksros, запаял нулевой резистор, и как было написано, было мне счастье :bra_vo: Плата запустилась и все заработало. Спасибо! :-):
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 13:32
Продолжение. Надеюсь кому то информация поможет.
Продал я эту плату, предворительно протестировал с установкой системы. Все было ок. Звонит покупатель, мол плата не стартует. Принёс назад. Стал разбираться в чем дело. И нашёл опять сгоревший тот самый резистор. Вопрос к знающим почему ещё он может гореть? Покупатель утверждает что бочки под мостом не было.
Заменил резистор, плата в нулях. Случайно увидел что микросхема биос вставлена в кроватку только одной стороной, остальные 4 ноги в воздухе. Вставил правильно, пошли коды, но стопориться на коде 50. Информации не нашёл по этому поводу. Зато нашёл перемычку биос стояла тоже неправильно, только на одном контакте, не замыкая как полагается 2 контакта. Исправил, плата стартанула.
Вопрос к знающим почему ещё может гореть этот резистор?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 22:38
фото платы под югом сделайте (в хорошем качестве)
можно под разными углами, так чтоб было видно дыру на наклейке )))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 01:03
Пару историй из жизни:
1. Приобрел неисправную плату - после тщательного осмотра оказалось, что перемычка на ClearCMOS, и отсутствие перемычки на 5V-5VSB. Первую переставил, вторую доставил. Ремонт окончен.
2. Продал плату (недешевую). Звонит покупатель: "Плата стартует, но перезагружается. Изо нет". Попросил выслать фото коммутации front_panel - он мне присылает фото, на котором колодка PWRBTN стоит на ClearCMOS. Я его чуть не убил... по телефону! ХЗ как плата стартовала, но после ручного раскидывания кнопок вслепую покупатель остался доволен, а я остался в шоке...
Сделал для себя вывод: хотят купить мать - пусть несут свой камень и мозги. У одного проц был подпаленный - мать вернул (исправную), я ему 3 скрина с 3мя разными процами - извинился. У второго память битая - мать принес на проверку, оказалась исправная - дико извинялся ))
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 00:02
Что-то я не до понимаю.
По борде тут корпус, как он может реагировать на ресет?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 00:35
Ни путайте PCI и PCI_EX (в сообщении речь идет про RESET на простом PCI)
НА PCI на А15
На PCI_EX на А11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 970 Pro3 не стартует
в форуме ASRock
AlexLion
21
11299
18 авг 2017, 17:47
AlexLion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 970 pro3 rev. 1.01.
в форуме ASRock
Руслан 1989
4492
20 ноя 2017, 18:56
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 970 pro3 rev. 1.01 не работают usb
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Руслан 1989
37
11032
01 фев 2018, 07:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 970 pro3 rev G/A 2.00
в форуме ASRock
nitroc
04 авг 2018, 13:13
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 970 pro3 rev. 1.01. определение элементов
в форуме ASRock
dima-vitebsk
08 дек 2018, 17:04
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
