Текущее время: 07 ноя 2026, 00:23
 Заголовок сообщения: gtx 670 gtx670 gv-n670wf2-2gd rev1:0 артефакты. Замена памяти и чипа не помогла, в чем может быть причина
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 20:59
В наличие есть одна из карт gv-n670wf2-2gd rev1:0
Замена видеочипов и gpu не помогла. Стоял gk104-325-a2, заменил на gk104-225-a2. В чем может быть причина, я в замешательстве. Проблема не в памяти и не в чипе. После замены артефакты не изменились! Что может еще влиять на артефакты и как их устранить, как найти причину их появления еще?
 Заголовок сообщения: Re: gtx 670 gtx670 gv-n670wf2-2gd rev1:0 артефакты. Замена памяти и чипа не помогла, в чем может быть причина
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 21:29
какие именно артефакты?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 23:05
Может быть плохие транзисторы в цепи питания gpu, либо памяти, как тут https://youtu.be/11EnnZsUw5s. Так же могут быть некорректная конфигурация страпов https://youtu.be/DG_dyOohSQ0. А bios заведомо исправный прошивали?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 09:14
Вот такой формы артефакты
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 09:27
Видеопамять=>контроллер видеопамяти GPU.. :men:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 16:27
Сц Гост писал(а):
как найти причину
скачиваем MODS и тестируем
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 16:50
Питание памяти глянь
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 17:04
Как уже писали выше, это нарушение связи контроллер памяти>>память возможно проблема с текстолитом.
А еще не по мешает проверить все мелкие резисторы в обвязке памяти.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:19
вот таких карт у меня штук 20, чаще артефакты, черный экран после установки драйвера. Перелопачивал долго менял обвязку, чипы памяти, гпу, толку ноль. Вот все думаю найти время прозвонить связь между чипом и памятью, больше не знаю куда рыть.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 20:57
это надо было сделать в первую очередь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N670WF2-2GD видеодрайвер откл-ся и бы успешно восст-ен
rprman
1659
08 янв 2022, 00:14
rprman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 1.0 не помогла замена сетевого чипа
в форуме Gigabyte
Lost code
23
5702
25 окт 2020, 13:59
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп биоса GTX 670 GV-N670OC-2GD
марат
10 июл 2019, 07:36
марат Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 670 2GB (GV-N670OC-2GD Rev 1.0)
Lirsu
22 апр 2021, 19:32
AndrewQD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 670 jetstream артефакты
Raptor_3000
02 апр 2024, 13:55
Vitunar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gellir, Google [Bot] и гости: 48
