Текущее время: 09 ноя 2026, 03:45
MoneyBot
Заголовок сообщения: gtx 670 gtx670 gv-n670wf2-2gd rev1:0 артефакты. Замена памяти и чипа не помогла, в чем может быть причина |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: gtx 670 gtx670 gv-n670wf2-2gd rev1:0 артефакты. Замена памяти и чипа не помогла, в чем может быть причина  Добавлено: 13 июн 2019, 16:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Сц Гост писал(а): как найти причину скачиваем MODS и тестируем
speedtm
Заголовок сообщения: Re: gtx 670 gtx670 gv-n670wf2-2gd rev1:0 артефакты. Замена памяти и чипа не помогла, в чем может быть причина  Добавлено: 02 июл 2019, 13:19 |
| Интересующийся |
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
Сц Гост писал(а): Вот такой формы артефакты вот таких карт у меня штук 20, чаще артефакты, черный экран после установки драйвера. Перелопачивал долго менял обвязку, чипы памяти, гпу, толку ноль. Вот все думаю найти время прозвонить связь между чипом и памятью, больше не знаю куда рыть.
intell2000
Заголовок сообщения: Re: gtx 670 gtx670 gv-n670wf2-2gd rev1:0 артефакты. Замена памяти и чипа не помогла, в чем может быть причина  Добавлено: 02 июл 2019, 20:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 02:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
speedtm писал(а): Вот все думаю найти время прозвонить связь между чипом и памятью, больше не знаю куда рыть. это надо было сделать в первую очередь
