Текущее время: 12 июн 2024, 05:23
sash1993
Заголовок сообщения: Air 13 2012 (820-3209-A) глюки после спящего режима Добавлено: 20 мар 2019, 14:09 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Есть такая плата, была залита, до меня была в двух сервисах, вижу что паяли ШИМ проца и ШИМ 1.05В, так же видно следы пайки Хаба, все перепроверил, все сделано хорошо, были все питания кроме питания видеоядра, не снимался PM_RSMRST. Проблема оказалась из-за мертвой U7930 (3.3V SUS Detect), видимо недоглядели, т.к. мелочевка возле нее была паяна. Заменил ее, PM_RSMRST появился, плата запустилась, установил свежий Mojave, вроде все работает без проблем. Если просто закрыть крышку экрана на минуту и снова открыть, то все в порядке, но если закрыть крышку минут на 20, потом снова открыть, то первые секунд 30 ноут работает с подтупливаниями, затем начинает курсор мышки двигаться с тормозами, секунд через 10 еще экран темнеет и на этом все. Если потушить с кнопки и сразу включить - так же черный экран. Если потушить с кнопки, дать минут 5 отлежаться и снова включить - то включается как ни в чем не бывало. Дефект проявляется одинаково как при работе от зарядки, так и при работе от батареи. Если юзать ноут не переводя в спящий режим - то работает все нормально, единственное что при разряде до 20% начинает двигаться курсор так же с тормозами, но если подключить зарядку то проблема пропадает, батарея видимо неоригинальная, 2015 года и всего 90 циклов. Еще на SSD заметил пометку - контроллер перечеркнут крест накрест, может ли быть такое поведение из-за SSD? Пробовал замерить питание во время того, как экран становится черным - отсутствует питания видеоядра проца, все остальное есть.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Air 13 2012 (820-3209-A) глюки после спящего режима Добавлено: 26 июн 2019, 03:56 |
В общем прицепился осциллом перед дросселем питания проца (питание самого проца), включаю ноут - вижу что амплитуда немного дергается, по ходу работы ноута амплитуда начинает все сильнее скакать, в итоге минуты через 2 пропадает инициализация, просто черный экран, амплитуда при этом становится стабильной. Пробовал выпаять 5 танталов по 270 мкф по этой линии (может это и не танталы, маленькие черные кондеры) и взамен них вкорячил 3 больших тантала по 470 мкф, ситуацию это не изменило. В какую сторону копать в этом случае? Радиотехнический институт я не заканчивал и все принципы работы обвязки ШИМ не знаю, подскажите в нужном направлении.
