Текущее время: 13 ноя 2026, 23:04
 Заголовок сообщения: Air 13 2012 (820-3209-A) глюки после спящего режима
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 13:09
Есть такая плата, была залита, до меня была в двух сервисах, вижу что паяли ШИМ проца и ШИМ 1.05В, так же видно следы пайки Хаба, все перепроверил, все сделано хорошо, были все питания кроме питания видеоядра, не снимался PM_RSMRST. Проблема оказалась из-за мертвой U7930 (3.3V SUS Detect), видимо недоглядели, т.к. мелочевка возле нее была паяна. Заменил ее, PM_RSMRST появился, плата запустилась, установил свежий Mojave, вроде все работает без проблем. Если просто закрыть крышку экрана на минуту и снова открыть, то все в порядке, но если закрыть крышку минут на 20, потом снова открыть, то первые секунд 30 ноут работает с подтупливаниями, затем начинает курсор мышки двигаться с тормозами, секунд через 10 еще экран темнеет и на этом все. Если потушить с кнопки и сразу включить - так же черный экран. Если потушить с кнопки, дать минут 5 отлежаться и снова включить - то включается как ни в чем не бывало. Дефект проявляется одинаково как при работе от зарядки, так и при работе от батареи. Если юзать ноут не переводя в спящий режим - то работает все нормально, единственное что при разряде до 20% начинает двигаться курсор так же с тормозами, но если подключить зарядку то проблема пропадает, батарея видимо неоригинальная, 2015 года и всего 90 циклов. Еще на SSD заметил пометку - контроллер перечеркнут крест накрест, может ли быть такое поведение из-за SSD?
Пробовал замерить питание во время того, как экран становится черным - отсутствует питания видеоядра проца, все остальное есть.
 Заголовок сообщения: Re: Air 13 2012 (820-3209-A) глюки после спящего режима
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 15:30
Я, конечно, не ас, но есть ощущение, что где - то отвалился конденсатор, в затворе одного из ключей: Q7800, Q7810, Q7820
и т.д. на этой странице мануала 78 of 109.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 23:22
Та непонятно, все просмотрел, везде где увидел потемнения на мелочевке - пропаял. Хаб катался (или менялся), нагрел его до 190 градусов, дал поплавать на шарах. Все равно глючит.
Сейчас взял отдельно SATA SSD с системой и подключил через USB-карман, вроде как уже пол часа юзаю ноут и полет нормальный, походу проблема с САТАшкой или ее питанием.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 05:09
В общем Эпловская привычка совать MUX везде, где это можно засунуть. В данном ноуте стоит MUX даже для разъема SSD, который переключает шину между SATA и PCI-E. Вроде как следов залитости вокруг него не было, но все равно выпаял его и раскидал перемычки на SATA-шину, пока глюки пропали и все работает хорошо.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 04:39
Ноут до сих пор на ремонте, вроде работал, но потом опять начал выпендриваться. Заменил уже хаб, вроде неделю нормально поработал, потом опять начал внезапно выдавать черный экран. Память мемтестом гонял, ошибок не найдено. В чем может быть проблема? Такое впечатление что плата нагревается и ее отпускает ненадолго.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 15:26
SSD оригинальный?
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 08:37
Да, 2 штуки разных пробовал, и неоригинальный пробовал, и переферию всю вокруг отключал, дело не в этом, глюк где-то на плате.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 02:56
В общем прицепился осциллом перед дросселем питания проца (питание самого проца), включаю ноут - вижу что амплитуда немного дергается, по ходу работы ноута амплитуда начинает все сильнее скакать, в итоге минуты через 2 пропадает инициализация, просто черный экран, амплитуда при этом становится стабильной.
Пробовал выпаять 5 танталов по 270 мкф по этой линии (может это и не танталы, маленькие черные кондеры) и взамен них вкорячил 3 больших тантала по 470 мкф, ситуацию это не изменило. В какую сторону копать в этом случае? Радиотехнический институт я не заканчивал и все принципы работы обвязки ШИМ не знаю, подскажите в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 00:17
Я вот только сейчас додумался поставить ASD и он зависает с такой картинкой. У кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 12:05
Без вай-фай таки запустился ASD, но ругается на все что только можно
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 13:55
Очень похоже на неродной SMC.
Эйр не богат на датчики и если впаять SMC от прошки,
то вот такой эффект вполне можно получить.
Напарывался на такое, когда SMC от прошки нвидиевской впаял в интеловскую.
Таблицы датчиков сильно разнились.
Но впаял намеренно, надо было канал чарджера проверять.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 20:51
Так вот прикол в том, что после нагрева платы на ИК-станции, она восстанавливает свою работоспособность на некоторое время.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air 2012 (820-3209) сильно тормозит
в форуме Apple
leva2407
17
4197
19 сен 2020, 23:30
leva2407 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air 13 2012 (820-3209-A) после увеличения RAM 3 гудка
в форуме Apple
Карасик
04 ноя 2021, 11:52
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13 mid 2012 (820-3209-a) Не совпадение положения резисторов с тем что указано в схеме на плату дан
в форуме Apple
maronch1k
11 авг 2026, 12:03
maronch1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 2017 A1708 (Плата 820-00840-A ) Не просыпается после спящего режима.
в форуме Apple
Harleyzera
25 окт 2024, 21:38
Harleyzera Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) Не работает клавиатура с выхода из спящего режима
в форуме Dell
dm.small
5804
14 фев 2017, 15:28
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
